[PB] code erreur P0300
equinoxe06
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par equinoxe06 » dim. 10 juin 2018, 13:39
Bonjour
je suis en stage, et je dors sur place, donc m'a voiture aussi
le problème est quand je la démarre le lendemain pas de soucis
mais quelque seconde après elle commence a brouter et voyant moteur clignote, je passe a la valise erreur P0300
après quelque minute je re-démarreur plus de problème
et aussi quand elle est dans mon garage pour le week-end aucun soucis
bougie neuve
est ce que le problème vient de la bobine
si oui, est la bonne https://www.oscaro.com/bobine-dallumage ... 0550-689-p" onclick="window.open(this.href);return false;
pour une saxo 1.6i 120ch vts année 2001
merci d'avance pour votre aide
ax10 transfo gt
Re: [PB] code erreur P0300
Message par ax10 transfo gt » dim. 10 juin 2018, 14:37
en effet se serait bien la bobine
pour le modèle je ne peux te dire sauf que ngk j'ai eu pas mal de souçis moi et des amis avec leurs pièces, je monte du bougicord quand je peux en bobine et jamais était embêter :bien:
equinoxe06
Message par equinoxe06 » dim. 10 juin 2018, 14:45
ok et merci pour l'info sur la marque de la bobine
