Shaft shit
premiere205
Voiture : 106 s16
Shaft shit
Message par premiere205 » lun. 18 juin 2018, 09:16
Bonjour à tous. Quelqu’un aurai la notice de montage pour installer un shaft shift ?
Merci à vous
tosam
Re: Shaft shit
Message par tosam » lun. 18 juin 2018, 09:57
Elle est dispo sur le site du fabriquant
https://www.satchellengineering.co.uk/
ManuA29
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 100cv
Re: Shaft shit
Message par ManuA29 » lun. 18 juin 2018, 10:00
Attention, il ne faut pas la suivre au niveau du perçage du tablier dans le sens horizontal....les fixations de référence sont pour caisse anglaise....il faut percer en axant sur le tunel / renfort bombé au niveau du tablier..... ;) ;)
Le reste semble ok.... :bien:
premiere205
Voiture : 106 s16
Re: Shaft shit
Message par premiere205 » lun. 18 juin 2018, 10:31
Merci de vos réponses je vais lire tous sa.
Une autre question. Les renforts d’origine qui vienne sur la caisse. Je peut le remonter où il faut obligatoire l’enlever ?
ManuA29
Re: Shaft shit
Message par ManuA29 » lun. 18 juin 2018, 10:43
"The pivot assembly needs to now be mounted on the bulkhead. On some models, there are wishbone mount stiffening bars that need to be slackened off to allow the pivot assembly to fit. It mounts on the upper stiffening bar bolts, which screw into captive nuts."
Il faut les démonter pour passer le pivot de renvoi car les fix inférieures se montent sur les trous d'origine des renforts.
Ensuite tu les remontes au dessus de ce pivot avec tes vis d'origine.
ManuA29
Re: Shaft shit
Message par ManuA29 » lun. 18 juin 2018, 10:44
Tu le vois sur la photo du haut en page 3 du PDF de la notice.... ;) ;)
premiere205
Voiture : 106 s16
Re: Shaft shit
Message par premiere205 » lun. 18 juin 2018, 11:33
Merci je vais commencer le chantier
ManuA29
Re: Shaft shit
Message par ManuA29 » lun. 18 juin 2018, 13:42
Ton moteur est dehors ou en place?
premiere205
Voiture : 106 s16
Re: Shaft shit
Message par premiere205 » lun. 18 juin 2018, 21:17
Mon moteur est en place.
premiere205
Voiture : 106 s16
Re: Shaft shit
Message par premiere205 » lun. 25 juin 2018, 23:58
Merci à vous pour vos réponse. Galère moteur en place mais j’y suis arriver
Re: Shaft shit
Message par viper01 » mar. 26 juin 2018, 13:30
Oui c'est bien plus simple quand le moteur est dehors...
