E85 montage injecteurs 1.6 8v
pacou1
Message par pacou1 » mer. 08 août 2018, 19:28
Sur ma Saxo 14 phase 3 j'ai commandé 4 injecteurs plus gros pour passer à 100% éthanol.
J'ai noté sur un site que ceux d'origine envoient 75g/mn. Alors à l'éthanol faut 25 à 30% de plus. Soit 97,5g/mn.
J'ai commandé des 106g/mn, ceux de Saxo 8v 1600.
Pour ceux qui sont passés au E85, qu'en dites-vous ?
Modifié en dernier par pacou1 le mer. 22 août 2018, 15:03, modifié 1 fois.
Et si on votait pas con?
ax10 transfo gt
Re: E85
Message par ax10 transfo gt » mer. 08 août 2018, 21:55
j'en dit que ça le fait, mais le premier démarrage sera une vrai galère à 100%, il faudra shunter la sonde de temp d'eau si tu veux que ça démarre du premier coups
pacou1
Re: E85 montage injecteurs 1.6 8v
Message par pacou1 » mer. 22 août 2018, 15:06
Je viens de recevoir mes injos neufs, les BOSCH - 0 280 155 794 .
Ils font la même taille que ceux d'origine. Mais après le joint torique côté moteur, il y a une rondelke plastique blanche. Je suppose qu'il faut la supprimer, non?
On la voit ici:
https://www.oscaro.com/injecteur-citroe ... -2941-0-gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 22 août 2018, 16:46
tu peux la garder à mon avis elle sert à maintenir le joint en place lorsque tu retire les injecteurs de la culasse
pacou1
Message par pacou1 » mer. 22 août 2018, 22:05
OK merci, je ferai le test ainsi.
A noter que sur une rampe d'injos d'origine issus de la C3 de ma compagne, un injo avait claqué. J'ai voulu les nettoyer aux ultrasons puisque j'ai la machine mais ce dernier reste muet quand je le branche comme les autres en direct sur une batterie.
Là où les autres font tic-tic, lui ne fait rien. Je pense qu'il est mort.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 22 août 2018, 23:08
en effet pour l'injo de c3 il doit être mort, mais bizarre si il marcher avant démontage :L
pacou1
Message par pacou1 » jeu. 23 août 2018, 19:33
Non non, il y avait eu un défaut moteur. D'où le démontage de la rampe. Puis en test il ne marchait pas. Le défaut était" injector open".
