Question relais double 16v
Corentin62
Voiture : saxo 1.4 vts
Message par Corentin62 » dim. 13 janv. 2019, 12:05
Bonjour à tous 😃
J'aimerais avoir votre aide sur une saxo 16v. 🙄
Lors de la mise du contact, j'ai bien la pompe à essence qui tourne et l'alimentation (+12v) sur la bobine pendant un temps donné (3s) puis les deux se coupent.
Jusque la tout va bien, seul soucis lorsque l'on essaye de démarrer plus d'alimentation à l'allumage et la pompe ne tourne pas non plus ?
J'ai testé mon capteur PMH, j'ai bien les 350 ohms donnés dans la RTA -> OK
J'ai aussi testé la continuité entre la prise de ce PMH et le calculateur -> OK
Auriez-vous une piste ?
Merci d'avance 😁
ax10 transfo gt
Re: Question relais double 16v
Message par ax10 transfo gt » dim. 13 janv. 2019, 12:08
c'est marrant mais ça ressemble quand même à un souçis de pmh
Corentin62
Message par Corentin62 » dim. 13 janv. 2019, 12:13
Ba je pense à ça aussi, quand je démarre l'aiguille du compte-tour devrait bouger un minimun ?
La elle ne bouge pas du tout .. :L
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 13 janv. 2019, 14:19
pour le prix que ça vaut neuf te prends pas la tête change le et tu sera fixé.
Corentin62
Message par Corentin62 » dim. 13 janv. 2019, 17:38
C'est pas la question du prix mais du facteur :d
Je vais tester demain avec un autre capteur. Mais je pense que celui-ci fonctionne.
Si l'anti-démarrage ne serait pas bon (je ne sais pas si le calculateur est débloqué), la pompe ne tournerais pas du tout ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 13 janv. 2019, 21:07
pour l'anti démarrage le voyant clé devrait rester allumé
et pour le pmh y'a AD... qui ne sont pas forcément plus cher que le net
Corentin62
Message par Corentin62 » dim. 13 janv. 2019, 21:25
Mon voyant clé clignote. Quand le calculateur est débloqué le voyant de clé est comment ? :???:
Non ce n'est pas ça, je l'ai bien commandé j'attends juste de recevoir la commande. :oops:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 13 janv. 2019, 23:35
ah ok
bah moi j'avais déconnecter l'anti-démarrage et plus de voyant du tout allumé
tironi972
Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Message par tironi972 » mar. 12 mars 2019, 15:13
Ton relais double sous le calculateur change le, j'ai eu le meme soucis.
Attention il y a plusieur ref de relais double. un marron pour les 3 broches et le noir pour monobroche
