Achat 1600 8s
Achat 1600 8s
Je viens d'acquérir une 1600 8S. Comme j'étais en 1.4i GPL/éthanol, et que je vais la monter à l'éthanol, j'ai vu que le radiateur comporte une sonde. Sur la 14 c'est la sonde de T° qui gère le ventilo.
Et comme j'ai monté un potentiomètre sur la sonde d'eau de la 14pour démarrer du premier coup quand il fait froid, je voudrais savoir si je dois le monter sur la sonde de T° ou sur la sonde du radiateur sur la 16? Enfin si quelqu'un le sait...
Sinon super châssis et moteur coupleux, un régal. La boîte n'est pas si longue sur la mienne car à 130 GPS je suis à 3750trs contre 4000 sur la 14. Et elle est économique en essence visiblement. Ca m'a épaté! Assurance, 40€ de plus par an. Bref, j'ai ce qu'il me fallait.
Et si on votait pas con?
Re: Achat 1600 8s
salut, meme principe que sur ta 14 sur la sonde de temp d'eau au niveau de la culasse
Re: Achat 1600 8s
Merci. Mais alors à quoi sert la sonde sur le radiateur ?
Re: Achat 1600 8s
a déclencher le ventilateur moteur, l'autre sur la culasse sert à l'info calculateur pour adapter la richesse
Re: Achat 1600 8s
Donc, si je trompe la sonde d'eau, ça se fait indépendamment du déclenchement du ventilateur?
Parce que sur la 14, je trompe la sonde pour démarrer au e85, mais si je laisse le potar, la sonde reste dans le froid... Dangereux donc en cas d'oubli.
Re: Achat 1600 8s
oui voila c'est exactement ça
bon après le calculateur lui aussi est tromper si tu l'oublie mais c'est moins grave
Re: Achat 1600 8s
Merci pour tes éclairages.
Concernant ma monte pneus hiver, je comptais garder mes roues 165/70R13 mais apparemment les seules homologuées seraient les 185/55R14 d'origine et des 165/65R14... Je vais voir avec le contrôleur technique quand même.
D'origine les jantes sont des 5,5 ou des 6 pouces de large?
Re: Achat 1600 8s
les toulouses sont en 6pouces, les tôles aussi donc du 185 est conseiller
sinon le 13 n'est pas homologué en effet
Re: Achat 1600 8s
Merci pour tes précieux renseignements. J'ai monté de petits injos que j'avais à + 12%. Je vais brancher bientôt mon potar 10khom's comme sur la 14 pour le départ à froid.
Puis celui de 20 khom's sur la sonde de température d'admission qui est sur l'entrée du boitier papillon.
En passant le boitier papillon aux ultrasons, j'ai enlevé les capteurs, celui de température donc, celui de la position du papillon, et il y en a un troisième qui est encastré et qui ne tient que par une vis: késako? Un capteur barométrique ? Son bout est rond, épais de 3mm environ.
Re: Achat 1600 8s
c'est pas le réchauffeur de papillon le dernier?
Re: Achat 1600 8s
Peut-être. Car c'est vraique la partie cylindrique est épaisse. Je ne vois pas cette pièce au détail sur les sites.
Re: Achat 1600 8s
cherche pas c'est surement ça
avec une photo je pourrais confirmer
