Problème vibration importantes au point de patinage
- CeltiX68
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s
Bonsoir
Je possède actuellement une Saxo VTS 8s Phase 3 totalisant 230.000km (C'est clair que j'en ai fait des bornes avec elle ).
Depuis hier, j'ai des soucis de vibrations importantes (toute la voiture tremble), sur le point de patinage de l'embrayage, principalement en 1ère et marche arrière, qui disparaissent si je monte dans les tours.
Je précise que la voiture n'a pas connu de changements ou modifications ces derniers temps.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, ou saurait m'indiqué ce qui pourrait le provoqué?
Je sèche
Merci d'avance !
Bonne soirée à vous tous !
Je sèche
Merci d'avance !
Saxo VTS 1.6 8s ~ Admission Dynamique Raceland & Gr. N Inox
La Sax' : VTS 1.6 8s BGP
Un rêve : Subaru Impreza WRX STI & Mitsubishi Lancer Evolution <3
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Problème vibration importantes au point de patinage
tu peux vérifier tes supports moteurs, surtout celui coté distrib
Au ralenti ça vibre? Si oui, support moteur a coup sur.
Sorties circuit avec La Sax':
ça sent les ressorts du disque d'embrayage fatigué ça
- CeltiX68
Non non au ralenti, rien d'anormal.Violatorade a écrit : ↑lun. 11 févr. 2019, 22:52Salut,
C'est uniquement quand je suis en point de patinage (lors d'un ralentissement mais pas à l'arrêt, marche arrière pour se garer, etc..)
Je suis allée chercher mes courses au Drive, avant ça, j'avais fait 30min de route (ville + voie rapide), aucun soucis. C'est juste après avoir redémarrer du Drive que ça me l'a fait jusqu'à chez moi. Heureusement que j'étais à moins de 2km car sur le coup, ça parait loin xD
- CeltiX68
Je vais voir ça !ax10 transfo gt a écrit : ↑lun. 11 févr. 2019, 23:47ça sent les ressorts du disque d'embrayage fatigué ça
J'ai jamais eu de soucis avec elle mais vrai que ces derniers temps, tout "lâche" petit à petit :/
Mais bon elle est pas loin des 230.000km donc je me dis que ça doit être normal.
si l'embrayage est d'origine cherche pas plus loin le broutage viens de la
voir quand même l'état de l'anti-couple
- Manu_VTS
C'est le volant bimasse !
Ah non mer%* ! c'est que sur les mazouts downsizing de merde c'est vrai
Pour etre sérieux, je vois aussi un pb d'embrayage là dedans.
En plus à 230 000 suivant la conduite, ce ne serai pas illogique. (moi je ne suis pas une référence je l'ai changé à 316 000 )
- tironi972
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Vérifie quand meme ton support anticouple. il est peut être usé aussi
