Casse vis de purge - Boitier Thermostat
polska07
Voiture : 8s 1.6 BGP
Message par polska07 » lun. 25 févr. 2019, 11:45
Alors hier, j'ai voulu purger mon liquide de refroidissement, tout c'est bien passé jusqu'au moment de resserrer la vis de purge au niveau du boitier thermostat... Elle s'est coupé en deux :ouin: un morceau est dedans et impossible à extraire et quand le moteur tourne le liquide passe...
Je cherche donc un nouveau boitier thermostat mais difficile de trouver et le peu que je trouve je ne sais pas si c'est le bon ...
Pareil pour trouver la vis de purge ... impossible.
Si vous avez une reference ou meme un lien ca m'aiderait énormément :)
Moi j'ai trouver c'est deux là, peut être que l'un est bon ?
https://www.mister-auto.com/boitier-du- ... lsrc=aw.ds
https://www.oscaro.com/boitier-du-therm ... gLWjvD_BwE
Je vous remercie !
Bonne journée
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Casse vis de purge - Boitier Thermostat
Message par Violatorade » lun. 25 févr. 2019, 13:31
Alors sur Mister-Auto ce n'est pas le bon boîtier. Il va sur un autre moteur (le 1.4 Tdci pour pas le nommer, c'est une de ses maladies).
Sur saxo, moteur TU, il y a 2 boîtiers possibles.
Celui ou la durite du calorstat sort coté gauche de l'auto et celui ou le calorstat est intégré dans un coude en plastique noir.
Par exemple, sur mon auto New Morning 100cv (L4, cata vertical) de 07/2001 la ref est 1336P9
Nos autos étant assez proches, je pense que c'est de même pour toi.
Si tu veux, envoie-moi par MP ton numéro de chassis (VF7S.........) et je te donne la ref PSA de ton boîtier.
Plus simple pour rechercher sur oscaro et compagnie. ;)
Sorties circuit avec La Sax':
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 25 févr. 2019, 13:35
sinon pas moyen d'enlever la partie de la vis cassé dedans?
Message par viper01 » lun. 25 févr. 2019, 14:37
+1 tu enleves la partie cassée et tu vas chopper 2-3 vis de purge en casse. :oui:
polska07
Message par polska07 » lun. 25 févr. 2019, 19:24
Merci à tout les trois !!
Je vais essayer de sortir le morceau qui est resté et si jamais cela ne marche pas, je vais en commander un.
Pour la vis, bonne idée, j'irais faire un tour à la casse :)
La reference que tu ma donné Violatorade est la bonne, donc j'ai cette option au cas ou !
Merci encore à vous trois et je vous souhaite une bonne soirée :)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 25 févr. 2019, 21:05
la vis ne doit plus tenir si la tête à casser complètement comme c'est souvent le cas, tu plante un tournevis torx dedans et dévisse elle sortiras bien
polska07
Message par polska07 » mar. 26 févr. 2019, 13:01
@ax10 transfo gt
Effectivement ! J'ai réussi a sortir le morceau bloquer dans le boitier avec un tournevis :)
Problème résolu :bien:
Merci encore pour votre aide :fleur:
Message par viper01 » mar. 26 févr. 2019, 14:49
:bien: :bien:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 26 févr. 2019, 16:21
super ;)
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » lun. 11 mars 2019, 12:00
merci pour l'astuce :bien:
Je vais tester ce soir :tourne:
(c'est pas terrible la trottinette sous la pluie...)
Ma tuture
