Casse vis de purge - Boitier Thermostat
- polska07
- Voiture : 8s 1.6 BGP
Alors hier, j'ai voulu purger mon liquide de refroidissement, tout c'est bien passé jusqu'au moment de resserrer la vis de purge au niveau du boitier thermostat... Elle s'est coupé en deux un morceau est dedans et impossible à extraire et quand le moteur tourne le liquide passe...
Je cherche donc un nouveau boitier thermostat mais difficile de trouver et le peu que je trouve je ne sais pas si c'est le bon ...
Pareil pour trouver la vis de purge ... impossible.
Si vous avez une reference ou meme un lien ca m'aiderait énormément
Moi j'ai trouver c'est deux là, peut être que l'un est bon ?
https://www.mister-auto.com/boitier-du- ... lsrc=aw.ds
https://www.oscaro.com/boitier-du-therm ... gLWjvD_BwE
Je vous remercie !
Bonne journée
Je vous remercie !
Bonne journée
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Casse vis de purge - Boitier Thermostat
Alors sur Mister-Auto ce n'est pas le bon boîtier. Il va sur un autre moteur (le 1.4 Tdci pour pas le nommer, c'est une de ses maladies).
Sur saxo, moteur TU, il y a 2 boîtiers possibles.
Celui ou la durite du calorstat sort coté gauche de l'auto et celui ou le calorstat est intégré dans un coude en plastique noir.
Par exemple, sur mon auto New Morning 100cv (L4, cata vertical) de 07/2001 la ref est 1336P9
Nos autos étant assez proches, je pense que c'est de même pour toi.
Si tu veux, envoie-moi par MP ton numéro de chassis (VF7S.........) et je te donne la ref PSA de ton boîtier.
Plus simple pour rechercher sur oscaro et compagnie.
Sorties circuit avec La Sax':
sinon pas moyen d'enlever la partie de la vis cassé dedans?
+1 tu enleves la partie cassée et tu vas chopper 2-3 vis de purge en casse.
- polska07
Merci à tout les trois !!
Je vais essayer de sortir le morceau qui est resté et si jamais cela ne marche pas, je vais en commander un.
Pour la vis, bonne idée, j'irais faire un tour à la casse
La reference que tu ma donné Violatorade est la bonne, donc j'ai cette option au cas ou !
Merci encore à vous trois et je vous souhaite une bonne soirée
la vis ne doit plus tenir si la tête à casser complètement comme c'est souvent le cas, tu plante un tournevis torx dedans et dévisse elle sortiras bien
- polska07
@ax10 transfo gt
Effectivement ! J'ai réussi a sortir le morceau bloquer dans le boitier avec un tournevis
Problème résolu
Merci encore pour votre aide
Problème résolu
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
merci pour l'astuce
Je vais tester ce soir
(c'est pas terrible la trottinette sous la pluie...)
