Coupures d'allumage & co
- vinvin
- Voiture : saxophone
Re: Coupures d'allumage & co
Normalement quand un cylindre ne brûle pas, le calculateur le détecte avec la sonde lambda et arrête l'injection sur ce cylindre. Du moins c'est ce que j'ai lu quand je cherchais les causes de roulage sur 3 cylindres... Peut-être que c'est faux du coup
- Voiture : Saxo 1.4 VTS-BIC
Je ne vois pas comment elle peut à elle seule (la sonde lambda) détecter quel cylindre brûle pas
A la limite, si il y avait une sonde lambda par échappement de cylindre, oui
Mais c'est pas le cas
- vinvin
Ben vu que chaque cylindre brûle à son tour, si y'a un moment où le mélange est différent ou que ça correspond à de l'air froid, ça doit être détectable, ça ne me paraissait pas complètement délirant, je ne suis pas allé vérifier
