Kills
- Voiture : 106 GTi Turbo
Message
par Kills » lun. 19 août 2019, 16:32
Avez-vous trouvé une solution fiable pour éviter les fuites au niveau du haut moteur ?
J'ai mis des caches culbuteurs de TU5JP4 mais j'ai encore des fuites au niveau des supports d'arbres à cames malgré un joint ficelle dans la rainure et de la pâte à joint...
Message
par viper01 » mar. 20 août 2019, 02:03
A par refaire le joint il n'y a pas de solution miracle.
Perso j'ai pas de soucis de se coté la pour l'instant. La préparation des surface est importante avant la pose de la pâte à joint.
Kills
Message
par Kills » mar. 20 août 2019, 10:08
Elle me rend fou, au ralenti ... ça tiens pas trop mal mais dès que ça monte en température et que ça se fluidifie c'est un carnage.
D'ailleurs j'ai posé une sonde de pression d'huile au niveau de la culasse (pas de place sur le carter avec le turbo) mais la pression n'a pas l'air de correspondre, des avis ?
kelig
Contact :
Message
par kelig » mar. 20 août 2019, 23:03
J'ai commandé des joints en téflon pour la même raison (le joint était celui d'origine de 2001 et commençait à montrer des fuites).
106s16 admi kosei, jantes kosei, 850kg
Kills
Message
par Kills » mer. 21 août 2019, 23:40
Tiens moi au courant de l'évolution, le même type que celui des filetages (image ou référence) ?
kelig
Contact :
Message
par kelig » jeu. 22 août 2019, 20:54
AB sport 34, je devrais le recevoir ce week end logiquement,mais pas sur d'avoir le temps de l'installer aussitot.
Kills
Message
par Kills » mar. 27 août 2019, 14:48
C'est un joint cache culbuteurs ou culasse ?
fox_rid3r
- Voiture : saxo vts 16
Message
par fox_rid3r » mer. 28 août 2019, 07:45
Tes caches de jp4 sont serrés au couple? Si ils sont trop serrés ça fuit ils se déforment très facilement.
Sinon avec les caches en alu d'origine après plusieurs tentative avec plusieurs types de pâte, dégraissage nickel 24h de repos pour que ça sèche, j'avais toujours une fuite du coup j'ai pris 5 minutes pour meuler les ergots histoire d'avoir une surface plane, un filet de pâte à joint et je n'ai plus jamais eu de fuite, fait sur plusieurs moteurs.
Kills
Message
par Kills » mer. 28 août 2019, 08:52
fox_rid3r a écrit : ↑mer. 28 août 2019, 07:45
Au niveau des caches culbuteurs ça va, c'est au niveau du cache culasse qui tiens les AAC ou tu met juste de la pâte que ça fuie ...
La meilleure solution jusqu'à présent a été de mettre de la pâte comme un goret sans essuyer le débordement
dcshoes
Message
par dcshoes » mer. 28 août 2019, 09:00
Perso moi ça venait de la pate; en changeant de marque pu de soucis
Souvent les mécanos en on test plusieurs avant d'avoir "la bonne"
Kills
Message
par Kills » mer. 28 août 2019, 11:57
J'utilise de la loctite cuivre, des avis ?
fox_rid3r
Message
par fox_rid3r » sam. 31 août 2019, 01:45
Je l'ai déja utilisé sans problèmes, parfois sur des moto, et j'ai utilisé pas mal de marques différentes sans soucis par contre je nettoie mes plans de joint et dégraisse toujours tout parfaitement et je laisse sécher 24h.
kelig
Contact :
Message
par kelig » lun. 02 sept. 2019, 00:25
Le joint du couvre culasse reçu est comme celui d'origine, parfaitement étanche. Maintenant c'est juste en dessous que ça fuit légèrement, en effet là je devrais mettre de la loctite, car celle d'origine se détache.
Kills
Message
par Kills » lun. 02 sept. 2019, 23:19
