[RCH] Montage Sybele TU5J4
badjack3518
Voiture : Citroën Saxo VTS 1.4i
Re: [RCH] Montage Sybele TU5J4
Message par badjack3518 » mer. 13 nov. 2019, 08:49
Je check ce midi si j'ai un schéma de cette prise ronde, tu peux me filer le modèle exacte de la Sax avec son année et son code moteur (je suppose TU5J4)?
Car c'est jamais câblé pareil suivant l'année etc.
Bonne journée :coucou:
En Saxo VTS il faut savoir écraser la concurrence...
Tout en écrasant l'accélérateur :buzz:
Message par mat30 » mer. 13 nov. 2019, 10:47
Sur le faisceau origine «simplifié », j’ai le faisceau qui part de la prise du calculo aux capteurs et connecteurs, et qui arrive vers une prise ronde. Et de cette prise ronde, mon faisceau continu vers l’habitacle.
C’est une saxo de 1996 tu5j4 oui. Le code moteur je l’ai pas là désolé.
Merci pour ton aide
badjack3518
Message par badjack3518 » mer. 13 nov. 2019, 11:35
Les infos que tu m'as donné suffise t'inquiètes :good:
La prise ronde c'est pour l'instrumentation à bord, je vois ça ce midi
badjack3518
Message par badjack3518 » mer. 13 nov. 2019, 15:22
J'ai réussi à t'obtenir tout un tas de documentation ;)
Je t'ai sortie tout ce que je pouvais avoir sur le faisceau de la Sax!
D’ailleurs si c'est marqué Saxo TU5JP4/L3 c'est normal il a mal été noté sur le logiciel, c'est bien pour le TU5J4/L3 120ch de 1996
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Bon feuilletage :coucou:
Message par mat30 » mer. 13 nov. 2019, 15:33
Super merci beaucoup je vais aller voir ça de suite
badjack3518
Message par badjack3518 » mer. 13 nov. 2019, 15:45
Sur ta fameuse prise ronde, tu devrais avoir des numéros inscrit pour chaque fils il suffit de les retracer sur les docs et savoir à quoi cela correspond, pas facile et long mais faisable (Le schéma de la prise ronde n'y était pas :L )
Tient moi au jus :bien:
