Avis joint couvre culasse teflon
- Fabien mauritius
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : 106 s16
Salut à tous,
Je suis tombé par hasard sur cette annonce sur eBay :
https://www.ebay.fr/i/323850952235?chn= ... ikQAvD_BwE
On a des retours là dessus ?
ça me chauffe assez de tester si jamais il n'y avait pas de retour de toute façon
- Kills
- Voiture : 106 GTi Turbo
Re: Avis joint couvre culasse teflon
Ah ça m'intéresse, il y a un version pour couvre culasse au niveau des AAC ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as aussi son annonce sur LBC -> Lien
le petit gout du paradis
- kelig
Je l'ai reçu, exactement le même que d'origine. Et vendeur super rapide et sympa.
106s16 admi kosei, jantes kosei, 850kg
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
ça marche, merci pour le retour
Et niveau étanchéité ?? C'est la ma question moi
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Ça m'intéresse aussi d'avoir un retour sur l'étanchéité des ces joints.
- kelig
Ben à la base je l'ai commandé pour remplacer le mien que je pensais mort vu que ça fuyait. Et en dévissant pour la première fois mes couvre culasse depuis son achat (240 000 km), le joint était encore parfait, du coup j'ai juste constaté que c'était exactement le même, j'ai laissé celui d'origine, et j'ai revissé plus fort, et plus de fuite. Mais celui que propose le gars est exactement le même et la même matière, donc logiquement aussi étanche que d'origine.
- Nico_7.24
Merci pour ton retour.
Le joint d'origine est bien de "la pâte à joint" ? Ce n'est pas un joint caoutchouc comme sur les 8s par exemple ?
Mon idée était de placer ce joint pour éviter de "m'embêter" à refaire un joint à la pâte nickel propre et d'avoir une étanchéité assurée.
- kelig
J'étais persuadé que le joint d'origine était de la loctite noire, et en faite pas du tout, il s'agit bel un bien d'un joint de couleur blanche. Difficile de te dire la matière. Ma s16 est de 2001.
Salut à tous
Quelqu'un a un retour sur ces joints ? Je serais bien intéressé pour en mettre.
