Salusss les amis
Petit question, qui a déjà délocaliser son filtre à huile sur son TU avec ce genre de kit ?
Sur mon TU5JP j'aimerais délocaliser mon filtre à huile pour pouvoir monter un radiateur d'huile par la suite
Donc le montage serait plaque avec 2 dash au niveau de moteur une durite de la plaque moteur au kit de délocalisation, une durite du kit de délocalisation vers le radiateur, puis une durite du radiateur ver la plaque moteur (si je me trompe pas ça fonctionne? ) Car j'ai une temp. d'huile qui m'inquiète de plus de plus..
Un petit dessin
Si vous voyez la tête de l'huile moteur après les grosses chaleurs.......
Kit Délocalisation Filtre à Huile
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Membre du club ParkingVie
Re: Kit Délocalisation Filtre à Huile
En général on n'utilise pas ce genre de kits.
classiquement le déport de filtre à huile d'origine est supprimé ( il y a des tutos) du coup tu te retrouve avec le filtre à huile directement sur le bloc.
Après on vient ajouter une plaque sandwich, les tuyaux, et le radiateur d'huile.
Tu as un collecteur d'échappement particulier ?
