Je voudrais une infos j'ai mis une cullasse de JP4 sur mon J4 et j'ai une durite qui remonte du bas moteur vers la culasse sauf qu'avec ma nouvelle culasse je n'ai pas d'orifice pour mettre la durite, puis je supprimer cette durite et avais vous une astuce pour la boucher proprement?
La grosse durite noir rigide a droite
[Info] Supression durite huile ??
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Re: [Info] Supression durite huile ??
C'est la redescente d'huile d'origine du J4. Oui tu peux la supprimer, faut juste bien boucher en bas.
- flitiz
Du coup j'ai mis une pastille de sablage et niquel
