Page 1 sur 2
Recherche tuto swap
Posté : mar. 26 nov. 2019, 20:23
par herve33
Bonjour
Je sais que je vais me faire flageller :W mais je tente
Étant naze en informatique, je recherche un tuto ou de l'aide pour swapper ma vts.
J'ai la 1.4 vts année 97 et jai trouvé une 1.6 vtl à l'état d'épave.
Besoin de renseignements pour swapper
Merci les gens
Re: Recherche tuto swap
Posté : mer. 27 nov. 2019, 13:03
par badjack3518
Un swap TU à TU c'est très facile, c'est du "plug and play",
Le seul truc compliqué c'est le faisceau ce qui freine tout le monde généralement :L
Après sur Leboncoin tu trouve des culasses de 106 xsi, ça permet de monter ton bloc 1.4 vers les 90/100ch (avec une gestion reprog)
Tu gagnes en puissance mais le couple reste similairement pareil
Solution 1:
Après rien ne t'empêche de prendre juste le bloc 1.6 de la vtl et le mettre à la place de ton 1.4 sans toucher au faiseau (a la rigueur prend les injecteurs de la 1.6 vtl, et le reste des capteurs tu les changes tous par ceux de ton ancien bloc)
Tu auras la gestion 1.4 sur un 1.6, ça dois tourner, mal mais ça doit tourner, après une reprog avec essaie sur un banc et c'est tout bon :bien:
Solution 2:
Où alors tu changes aussi le faisceau, le Neiman, le ceci, le cela bref changer le faisceau c'est compliqué et long mais au moins tu peux récupérer le calculateur de la vtl et garder tout ses capteurs. L'avantage : pas besoin de reprog 😉
La solution 1 je dirais que c'est la solution quand ta pas trop le temps, tu changes juste le bloc et reprog puis basta, par contre c'est coûteux (reprog obligé pour que ça tourne bien)
Le solution 2 c'est plus économique vu que tu ne déboursera pas de l'argent dans une rerpog, le truc c'est qu'il faut du temps et ne pas avoir peur d'immobiliser la voiture un certain temps car changer un faisceau comme j'ai dis c'est long ;)
Voili voilou, tchouss :coucou:
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 08:31
par herve33
Merci l ami :bien:
La question que je me posais en plus de tes explications détaillées, cest : est ce que les faisceaux sont similaires si annee identique, calculo identique visuellement (magneti monobroche) option identique...bref les mêmes mis à part la cylindrée ?
A savoir que mon calculo est débloqué, et je pensais débloquer l autre avant de démonter
Merci ,déjà tu m'as éclairé
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 08:54
par badjack3518
Non les faisceau ne sont pas pareil, le cablage de la prise du calculateur est complètement différent ainsi que sur les prises habitacles.
Sur les 1.4 c'est une gestion Magneti Marelli et sur les 1.6 c'est du Bosch
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 11:49
par herve33
Ah ok, bon bon la c'est clair . :d
Pour supprimer l anti démarrage sur un Bosch, même principe que magneti ( moteur en marche ,débranché antenne et transpondeur ?)
A savoir que cette 1.6 a un anti dem a code
Merki
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 13:44
par badjack3518
La pour enlever l'anti démarrage je ne sais pas du tout :L
Il existe des sujet sur le fofo pour le faire mais gaffe à ne pas bloquer le calculateur :!:
Comme je t'ai dis tu gardes le faisceau de la 1.4 et tu auras plus tout c'est petit problème :W
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 17:53
par ax10 transfo gt
salut
alors pour l’antidémarrage il suffit de démarrer la voiture et débrancher le clavier
l'autre la 1l4 à un clavier? si oui le faisceau habitacle est surement identique donc juste le faisceau moteur à changer par celui du 1l6. si la 1l4 à un transpondeur dans la clé faudra tout changer
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 18:01
par herve33
Salut
La 1.6 qui a le clavier n'a pas de transpondeur dans la clé ? Juste le clavier ??
Ma 1.4 avait le transpondeur que j'ai soigneusement retiré avec la méthode préconisée par le forum.
Par contre la 1.4 n'avait pas de clavier ... a vous lire, je crois que le plus simple et de swapper juste le moteur et de faire reprogrammer.
Quelqu'un l'a déjà fait ??
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 18:47
par badjack3518
Le faisceau, le transpondeur, les clés, le clavier a code, Neiman etc sont souvent les problèmes :L
Si tu reprog ton boîtier Marelli il faudra passer par la case ouverture de l'ECU car si je ne me trompes pas ta Sax et d'avant 2000 :?:
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 21:27
par herve33
Ca y est ,on vient de récupérer la 1.6
124 000kms !!!! Je suis choqué
Par contre ,pipe, boitier papillon,bobine ...ça n'a pas la même tronche :oops:
Jai appelé un ami à moi qui a sa boite de reprog ,je dois y passer semaine prochaine pour qu'il voit la meilleure solution .
Je pense que moins on touchera au faisceau ,moins j'aurais d emmerde
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 21:32
par herve33
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 21:52
par ax10 transfo gt
c'est un moteur NFZ 90cv de première generation mais logique vu l'année de la donneuse
perso moi à ta place je poserais le faisceau du 90cv complet un tdb se démonte vite quand même
car la gestion du ralenti est différente... sinon tu va galérer, ou faudrait trouver un plenum de 90cv plus moderne, y greffer ta bobine... ça fonctionnera mais se ne sera jamais optimal
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 21:59
par badjack3518
Effectivement le plenum est très ancien ^^ Un de 90/100 chevaux à trouver
Il y en a pour qui le faisceau c'est compliqué a changer tu sais :L
Si tu as un ami qui si connais pourquoi pas
124 milles c'est pas beaucoup donc parfais ^^
Pour l'allumage, c'est les premiers allumage jumo statique il me semble
Posté : jeu. 28 nov. 2019, 22:38
par herve33
ax10 transfo gt a écrit : ↑
Tu me mets le doute du coup ,je pensai vraiment qu'avec une reprog et conserver mon faisceau j'aurais le même rendu niveau comportement et Perf :ouin:
Ce moteur, vu que c'est un première génération, est ce qu'il a des problèmes de jeunesses ?
Posté : ven. 29 nov. 2019, 13:00
par ax10 transfo gt
non ce moteur est très très solide aucun souçis al dessus
le plenum surtout pas celui de 100cv il ne se monte pas sur ton auto.
pareil regarde sur ta rampe d'injection du 90cv tu as une arrivé d'essence et un retour, vérifie que se soit la même chose sur ton 1l4 sinon les choses vont se compliqué encore plus.
