Réfection BV infos
M7k4
Voiture : Saxo vts 16v
Réfection BV infos
Message par M7k4 » mer. 29 avr. 2020, 08:29
Bonjour a tous,
Besoin d'une info, actuellement entrain de refectionner ma boite, passage de la boîte d'origine 16/63 en 14/60 j'ai un doute sur le tachymètre
est ce que la pièce numéros 5 doit est différent entre un 16/63 et un 14/60 où c'est la pièce numéros 4 qui sera différente ?
Merci d'avance
Bonne journée
ax10 transfo gt
Re: Réfection BV infos
Message par ax10 transfo gt » mer. 29 avr. 2020, 08:35
salut, c'est la pièce 4 qui sera différente. il faudra garder le pignon de ta saxo
M7k4
Message par M7k4 » mer. 29 avr. 2020, 21:10
ok merci de ta réponse donc j'ai juste a racheter un tachymètre correspondant a une 14x60 en gros ?
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » mer. 29 avr. 2020, 21:43
Oui, il n'y a que 2 références de toutes façons, une avec 17 dents et l'autre 18
M7k4
Message par M7k4 » mer. 29 avr. 2020, 21:47
ok merci :)
bonne soirée
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 30 avr. 2020, 13:33
rien a racheter juste remonter le pignon de ta saxo, celui coté différentiel est identique comme dit
M7k4
Message par M7k4 » ven. 01 mai 2020, 14:41
Pour être clair la pièce numéro 5 sur le différentiel du 14x60 que j'ai acheter n'y étais pas j'ai repris la pièce numéros 5 sur mon différentiel du 16x63 mais ce sont les même ? c'est juste le numéros 4 qu'il faudra que j'ai en 18 dents du coup car la j'ai un 17 dents
je réexplique pour être sur
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 01 mai 2020, 18:50
la 5 peux importe c'est toutes les memes
pour la 4 il te faut garder celle de ta saxo sinon ton compteur sera faux.
M7k4
Message par M7k4 » ven. 01 mai 2020, 21:41
ok merci
bonne soirée
