Probleme claquement embrayage, boite ???
Re: Probleme claquement embrayage, boite ???
Le kit qui a cassé c'est du Valeo , la j'ai commander une kit Sachs je recois le kit aujourd'hui, donc ce weekend elle roule, sans bruit cette fois ci
C'est classique le ressort qui casse sur le disque type origine, c'est vraiment pas costaud...
- badjack3518
- Voiture : Sax' 16v Swiss Racing
C'est vraiment de la merde ouais surtout que ça arrive aussi sur du Valeo apparemment... Moi je suis pas embêté maintenant, mais croisons les doigts que le Sachs n'ai pas de défaut de fabrication
En Saxo VTS il faut savoir écraser la concurrence...
Tout en écrasant l'accélérateur
Franchement vu les merdes qu'ils m'arrivent en ce moment, je pourrais écrit un livre.
Je reçois l'embrayage Sachs chez mister ...., tous content je démonte le volant moteur pour inspecter que tout va bien, joint nikel, j'ai une fuite mais qui vient pas du joint spy vilebrequin, je pence plus au cache culasse, bonne nouvelle je regarde pour l'embrayage merde ce n'est pas le bon, du coup j'en commandais un à un comptoir des pièces où je commande souvent, je renvoie l'autre, hier je vais chercher le nouveau, toujours pas bon
Bon en fait il se trompe de référence comment, je sais pas, on trouve la bonne hop commander pour aujourd'hui, tous content de remonter j'attaque la remonte en solo, et je trouve que le moteur et pencher un peu trop en avant bizarre mais je continue à monter la boîte avec le chèvre, mais bizarrement je le sens pas, je regarde le silent bloc coté distribution merde la vis c'est casser le moteur commence a ce barrée ouche, je redescends la boîte, je m'active pour sécuriser le moteur, je ne suis pas passer loin de la catastrophe
A 22h00 ce soir j'arrive à remonté la boîte, avec potes du coup, je n'ai jamais autant transpiré de toute ma vie puisque la boîte je l'ai monté à bout de bras demain si tous ce passe bien elle tourne
- badjack3518
Il t'arrive merde sur merde
J'espère que cette Sax va enfin tourner!
Du coup tu as abandonné l'embrayage renforcé en Sachs vu que tu l'as pris en comptoir ?
oui du coup j'ai un embrayage de la marque LUK pas eu le choix j'ai besoin de la voiture,
Du coup la vis coté silent bloc coté distribution et cassé qui connais ça taille celle qui maintien les silent bloc ensemble
J'ai vu M10x50 ?
J'ai vu M10x50 ?
- badjack3518
Sur la mienne il est caché dans le plastique même, d'ailleurs je t'enverrai des photos cette après midi moi j'ai tombé la distri et la support moteur distri ce matin, j'ai le joint spi d'aac d'échappement qui pisse...
Je te prendrais avec des mesures au pied à coulisse
- badjack3518
Je viens d'essayer de la desserrer, elle est indesserrable..
Je viens de finir la voiture elle tourne nikel plus de claquement, le vis c'est bien du M8x50 pour infos,
J'ai pu extrait la vis cassé, et j'ai trouver une vis qui correspondais donc voila tout et remonter, on verra bien dans le temps
- badjack3518
Ta de la chance, moi la vis est rouillé et en plus en essayant de la dévisser à la clé à choc j'ai arrondi la tête
Mais bon pas grave, le principal c'est que cette Sax tourne!
Maintenant c'est à mon tour
