Soucis démarrage
budzi
Voiture : Saxo 16V, Porsche 964 cab, BMW 325Ci
Soucis démarrage
Message par budzi » sam. 30 mai 2020, 19:18
Bonjour
Je viens de changer la batterie de ma Sax VTS 16S
Sauf que là, quand je mets le contact, j'entends le petit bzzzz que je pense être l’amorçage de la pompe
En temps normal ce bruit s'arrête au bout de quelques secondes, mais pas là, il continue.
Quand je déclenche le démarreur, il tourne dans le vide sans que le moteur ne démarre
Si j'insiste un peu, tout l'électrique s'arrête!
Si je redébranche la batterie et la rebranche un peu après, ça revient mais ça refuse de démarrer
Aucun des fusibles n'a lâché
Une idée?
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un idiot en voiture.
Le diesel, c'est pour les tracteurs, les camions et les chalutiers!
Pour les voiturettes aussi....
badjack3518
Voiture : Sax' 16v Swiss Racing
Re: Soucis démarrage
Message par badjack3518 » dim. 31 mai 2020, 02:57
Bizarre, un faux contact peux être ?
Pour ce qui est de la pompe à essence quand tu débranche/rebranche la batterie d'une Saxo elle ce met à fonctionner en continu jusqu'au premier redémarrage de l'auto donc pas de soucis à ce niveau
As tu un voyant anti démarrage ?
Vérifie la masse batterie qu'elle ne soit pas desserré quelques part sur le chassis (sur la boîte de vitesse aussi il y a une masse)
Le calculateur est bien branché? Sinon essaie de le débrancher/rebrancher
Une dernière chose importante ! Un petit bouton rouge pas loin de la batterie appuis dessus!! Il ce peut qu'il soit resté enfoncé (il sert en cas de choc pour couper le moteur automatiquement)
En Saxo VTS il faut savoir écraser la concurrence...
Tout en écrasant l'accélérateur :buzz:
M7k4
Voiture : Saxo vts 16v
Message par M7k4 » dim. 31 mai 2020, 08:37
Comme dit badjack, tu devrais vérifier ton contacteur à inertie (bouton rouge), ça parait bizarre que tu n'arrives plus à démarrer après un simple changement de batterie, le moteur veut se lancer ou tu n'as vraiment que le démarreur ?
badjack3518
Message par badjack3518 » dim. 31 mai 2020, 10:19
Le contacteur à inertie je trouvais plus le mot :bien:
Il est très sensible, il est possible que tu l'ai bousculé sans faire attention
budzi
Message par budzi » dim. 31 mai 2020, 10:52
Bonjour
Merci pour vos réponses
En effet, je n'avait pas pensé à ce bouton
Ca ne change rien, pas de démarrage
Elle ne se met pas en "sécu électrique" par contre...
Quand je mets le démarreur, je sens des très légers soubresauts, du genre elle veut démarrer
C'est très léger
Je précise, quand j'ai changé la batterie, je l'ai démarré sans soucis pour voir si la batterie était OK
C'est en tentant de redémarrer que ça a bloqué
M7k4
Message par M7k4 » dim. 31 mai 2020, 12:35
Tu a essayer de démarré avec les cables, même si ta batterie et neuve ? Redébranche complètement ta batterie attend 5/10 minutes et réessaye, ta rien toucher d'autres ?
budzi
Message par budzi » dim. 31 mai 2020, 15:24
Bon, j'ai tout remis à plat, les connexions de la batterie, j'ai pas mal insisté sur le bouton rouge
J'ai mis le contact plusieurs fois pour que la pompe fasse son boulot, j'ai déclenché plusieurs fois et miracle elle a démarré.
Je sentais qu'il ne manquait pas grand chose.
j'ai coupé et redémarré sans soucis
J'attends demain pour retester
Ca me rappelle quand j'avais fait changé mes bobines, elle avait fait quasiment la même chose
Le garagiste avait nettoyé les cylindres et c'était bon
Bref, on verra demain
Merci pour votre aide
badjack3518
Message par badjack3518 » dim. 31 mai 2020, 23:19
Parfois il faut mettre misère au bouton rouge avant que ça redémarre, mais peut être que c'était autre chose :voyons:
Le principal c'est qu'elle ai redémarré, pourvu que ça reste ainsi :bien:
budzi
Message par budzi » mer. 03 juin 2020, 20:39
Bonjour
Après quelques jours, plus de soucis
En fait j'ai changé la batterie parce que l'autre était HS et j'avais laissé la Sax au repos un moment
quand j'avais démarré, je n'avais plus assez de jus et ça n'a pas suffit pour que le moteur tourne
Par contre le démarreur avait fait quelques tours, je pense que ça du désynchroniser des trucs
Bref, elle remarche, tout va bien
