Soucis démarrage
Posté : sam. 30 mai 2020, 19:18
par budzi
Bonjour
Je viens de changer la batterie de ma Sax VTS 16S
Sauf que là, quand je mets le contact, j'entends le petit bzzzz que je pense être l’amorçage de la pompe
En temps normal ce bruit s'arrête au bout de quelques secondes, mais pas là, il continue.
Quand je déclenche le démarreur, il tourne dans le vide sans que le moteur ne démarre
Si j'insiste un peu, tout l'électrique s'arrête!
Si je redébranche la batterie et la rebranche un peu après, ça revient mais ça refuse de démarrer
Aucun des fusibles n'a lâché
Une idée?
Re: Soucis démarrage
Posté : dim. 31 mai 2020, 02:57
par badjack3518
Bizarre, un faux contact peux être ?
Pour ce qui est de la pompe à essence quand tu débranche/rebranche la batterie d'une Saxo elle ce met à fonctionner en continu jusqu'au premier redémarrage de l'auto donc pas de soucis à ce niveau
As tu un voyant anti démarrage ?
Vérifie la masse batterie qu'elle ne soit pas desserré quelques part sur le chassis (sur la boîte de vitesse aussi il y a une masse)
Le calculateur est bien branché? Sinon essaie de le débrancher/rebrancher
Une dernière chose importante ! Un petit bouton rouge pas loin de la batterie appuis dessus!! Il ce peut qu'il soit resté enfoncé (il sert en cas de choc pour couper le moteur automatiquement)
Posté : dim. 31 mai 2020, 08:37
par M7k4
Comme dit badjack, tu devrais vérifier ton contacteur à inertie (bouton rouge), ça parait bizarre que tu n'arrives plus à démarrer après un simple changement de batterie, le moteur veut se lancer ou tu n'as vraiment que le démarreur ?
Posté : dim. 31 mai 2020, 10:19
par badjack3518
Le contacteur à inertie je trouvais plus le mot
Il est très sensible, il est possible que tu l'ai bousculé sans faire attention
Posté : dim. 31 mai 2020, 10:52
par budzi
Bonjour
Merci pour vos réponses
En effet, je n'avait pas pensé à ce bouton
Ca ne change rien, pas de démarrage
Elle ne se met pas en "sécu électrique" par contre...
Quand je mets le démarreur, je sens des très légers soubresauts, du genre elle veut démarrer
C'est très léger
Je précise, quand j'ai changé la batterie, je l'ai démarré sans soucis pour voir si la batterie était OK
C'est en tentant de redémarrer que ça a bloqué
Posté : dim. 31 mai 2020, 12:35
par M7k4
Tu a essayer de démarré avec les cables, même si ta batterie et neuve ? Redébranche complètement ta batterie attend 5/10 minutes et réessaye, ta rien toucher d'autres ?
Posté : dim. 31 mai 2020, 15:24
par budzi
Bon, j'ai tout remis à plat, les connexions de la batterie, j'ai pas mal insisté sur le bouton rouge
J'ai mis le contact plusieurs fois pour que la pompe fasse son boulot, j'ai déclenché plusieurs fois et miracle elle a démarré.
Je sentais qu'il ne manquait pas grand chose.
j'ai coupé et redémarré sans soucis
J'attends demain pour retester
Ca me rappelle quand j'avais fait changé mes bobines, elle avait fait quasiment la même chose
Le garagiste avait nettoyé les cylindres et c'était bon
Bref, on verra demain
Merci pour votre aide
Posté : dim. 31 mai 2020, 23:19
par badjack3518
Parfois il faut mettre misère au bouton rouge avant que ça redémarre, mais peut être que c'était autre chose
Le principal c'est qu'elle ai redémarré, pourvu que ça reste ainsi
Posté : mer. 03 juin 2020, 20:39
par budzi
Bonjour
Après quelques jours, plus de soucis
En fait j'ai changé la batterie parce que l'autre était HS et j'avais laissé la Sax au repos un moment
quand j'avais démarré, je n'avais plus assez de jus et ça n'a pas suffit pour que le moteur tourne
Par contre le démarreur avait fait quelques tours, je pense que ça du désynchroniser des trucs
Bref, elle remarche, tout va bien
