[QST] Montage pompe haut débit
Posté : ven. 11 déc. 2020, 17:25
par mat30
Salut l’équipe, étant en pleine prépa de mon moteur, avec une pompe fatiguée, j’ai commandé une pompe haut débit pour la Sax.
Si quelqu’un a déjà fait ce montage dans sa pompe d’origine, est ce qu’il est possible qu’il se manifeste et qu’il m’indique comment procéder dans les détails ? :d
Merci pour votre aide
Re: [QST] Montage pompe haut débit
Posté : mar. 05 janv. 2021, 15:08
par viper01
Donc tu veux remplacer la pompe dans le montage immergé original du réservoir c'est ça ?
Posté : mer. 06 janv. 2021, 13:21
par mat30
Tu as tout compris, et merci d’essayer de comprendre. Pas beaucoup actif le forum en ce moment
Posté : jeu. 07 janv. 2021, 15:11
par viper01
Les forums maintenant c'est presque fini....
Perso j'ai changé la mienne justement, pas par un modèle haut débit type Bosch 044 mais par une pompe qui vendu sur les sites comme pompe de remplacement, avec un peu plus de débit, marque walbro - Sytec.
Rien de bien méchant à faire, faut y aller tout doux quand tu désassemble le puit d'origine pour accéder à la pompe oem, un peu de soudure pour connecteur le tout. De mémoire j'ai découpé un peu le fond pour pouvoir mettre la crepine de la pompe.
Posté : jeu. 07 janv. 2021, 18:07
par mat30
J’ai pris un truc similaire a ton montage aussi. Donc à part les soudure des 2 fils, il y a que du démontage/remontage à faire ?
Posté : mar. 26 janv. 2021, 16:00
par viper01
Grosso modo oui. Un peu de decoupe au fond comme j'a dit ;)
Posté : mer. 27 janv. 2021, 09:52
par mat30
Merci bien Viper :bien:
