je suis en train d'esssayer de démonter ma boite de vitesse.
J'ai tout démonté : Batterie, tringlerie, connectiques, cardant, demarreur, support en dessous de la batterie, silent block et vis tout au tour de la boite.
J'ai mis en cric en dessous du moteur avec un bout de bois et un cric en dessous de la boite pour pouvoir descendre la boite tout doucement.
Le problème est que si je fais descendre la boite de vitesse, le cric se désolidarise de la boite, et plus rien ne la retiens, sauf sa jonction avec le moteur. Elle y est collé. J'ai fait le tour de la boite, et je n'ai, à mon sens, plus de vis à retirer. Mais rien ne bouge. J'ai beau essayer de "tirer" la boite, de tout bouger, de taper dessus, de l'écarte avec un tourne vis pat, rien n'y fait. Cela reste collé.
Je viens vers vous pour avoir des idées pour avancer...
Merci !
Boite de vitesse collée au moteur ?
Re: Boite de vitesse collée au moteur ?
pour les vis autour de la boite c'est pas compliqué y'a 4 BTR de 8, tu as peut être oublié celle du collecteur d'échappement?
Merci pour ton retour !
C'était exactement cela... Elle était bien caché ! Tout a été démonté, même l'embrayage.
Encore merci !
Encore merci !
