HELP HELP moteur qui s'emballe
250tdr
Message par 250tdr » mer. 03 juil. 2024, 22:18
Bonjour à tous,
Au bout d'un certain temps moteur chaud sur saxo 8 s 100cvs le ralenti commence à être instable vers les 2000 tours, si j'accélère le moteur prends plus de tours 3000 4000 tours sans vouloir redescendre. Je suis obliger de couper le contact . Et là j'attends un laps de temps et plus rien au redémarrage comme si il ne s'était rien passé.J'ai changé le moteur pas à pas, sonde température d'eau, capteur de position du papillon, capteur de pression d'admission ( celui tout à gauche de l'injection) je n'ai pas changé la sonde lambda. J'ai pensé au calculateur qui beuguait. Je peux être pendant 5 semaines sans rencontrer ce problème. Je suis perdu dans cette énigme.
Merci à tous ( saxo 8 s 100cvs depuis 2009😍)
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Re: HELP HELP moteur qui s'emballe
Message par benoit110 » lun. 12 août 2024, 20:08
Quand tu changes le moteur pas a pas, Il y a une procédure de réapprentissage, Je ne sais pas si c’est réellement efficace, mais ça ne coûte rien d’essayer
Vive les 8 soupapes !!!!!
