HELP HELP moteur qui s'emballe
Posté : mer. 03 juil. 2024, 22:18
par 250tdr
Bonjour à tous,
Au bout d'un certain temps moteur chaud sur saxo 8 s 100cvs le ralenti commence à être instable vers les 2000 tours, si j'accélère le moteur prends plus de tours 3000 4000 tours sans vouloir redescendre. Je suis obliger de couper le contact . Et là j'attends un laps de temps et plus rien au redémarrage comme si il ne s'était rien passé.J'ai changé le moteur pas à pas, sonde température d'eau, capteur de position du papillon, capteur de pression d'admission ( celui tout à gauche de l'injection) je n'ai pas changé la sonde lambda. J'ai pensé au calculateur qui beuguait. Je peux être pendant 5 semaines sans rencontrer ce problème. Je suis perdu dans cette énigme.
Merci à tous ( saxo 8 s 100cvs depuis 2009😍)
Re: HELP HELP moteur qui s'emballe
Posté : lun. 12 août 2024, 20:08
par benoit110
Quand tu changes le moteur pas a pas, Il y a une procédure de réapprentissage, Je ne sais pas si c’est réellement efficace, mais ça ne coûte rien d’essayer
Et si jamais tu as besoin d’un garage pour vérifier ou effectuer cette opération, tu peux consulter un garage auto près de chez toi pour trouver de l’aide professionnelle.
