couple court
- cassbonbon
couple court
que pensez vous d'un couple court en 14/60?
perfs etc...
ceux qui en ont un, quels sont vos opinions par rapport a la boite d'origine?
en test/run sax boite courte vs sax boite d'origine?
perfs etc...
- PitBaccardi95
- Membre d'honneur
- Voiture : Audi TT TFSI
- cassbonbon
- PitBaccardi95
- Membre d'honneur
- cassbonbon
si c'est juste ca c'est pas gravePitBaccardi95 a écrit :Parce-que la boite va s'en prendre plein la tronchecassbonbon a écrit :ah et pourquoi?
Il y a plus de couple des les 1er rapport, et en départ arrêter la boite n'aimera guerre s'en prendre beaucoup d'un coup
je roule tout les jours avec et je fais un peu de circuit et des runs...SpAwN x a écrit :Sa dépend de ton utilisation avec ???
- PitBaccardi95
- Membre d'honneur
- GuillAuMeDu68
- houplineur
Moi je voulais savoir ce que l'on gagne concrètement, par exemple sur des relances type 80-120 etc.Arnaud91 a écrit :Heu les gars arrettez, c'est pas un 14x60 qui va abimer la boite
Tu gagnes en reprise surtout, maintenant sur un run c'est pas flagrant.
Sur circuit c'est pas mal, ça aide un peu à la relance des gazs
- Karamazov994
Tu gagnes 300 tours en milieu de régime donc 500 tours environ à 7000 trs.
En fait lorsque tu es à 4000 tours avec ta boite d'origine tu seras à 4300trs...
Tu gagnes du couple mais pas de chevaux...
- houplineur
Du coupleKaramazov994 a écrit :Tu gagnes 300 tours en milieu de régime donc 500 tours environ à 7000 trs.
