Page 22 sur 26
Re: [Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
Posté : mar. 02 sept. 2014, 11:36
par ManuA29
J’aurais besoin d’aide assez rapidement pour trouver des références sur le service Citroën en ligne (pas d’accès) et le gars de la concession ne veut pas trop s’emmerder à chercher.
Saxo 1.6L 100cv L4 de 2001
J’aurais besoin des références suivantes :
- Goujons de fixation collecteur d’échappement sur culasse
- Écrous de fixation de collecteur d'échappement sur culasse
- Joint torique inférieur d’étanchéité injecteur (en liaison avec la culasse)
- Roulement de bras de train arrière (le plus fin sans joint)
Merci par avance pour votre aide… :good: :good:
Posté : mar. 02 sept. 2014, 18:20
par jessejames
Saxo 1.6L 100cv L4 de 2001:
- Goujons de fixation collecteur d’échappement sur culasse : 0355 66
- Écrous de fixation de collecteur d'échappement sur culasse : 0341 22
- ( Les rondelles : 6947 83)
- Joint torique inférieur d’étanchéité injecteur (en liaison avec la culasse) : 1981 25
- Roulement de bras de train arrière (le plus fin sans joint) : roulement interieur 5131 64 , exterieur 5132 56
Posté : mar. 02 sept. 2014, 20:49
par ManuA29
jessejames a écrit :Saxo 1.6L 100cv L4 de 2001:
Merci beaucoup pour ton aide JesseJames.... :bien: :bien: :bien:
Posté : mer. 01 oct. 2014, 15:05
par Matthieu91
Hello amis saxistes,
Je suis à la recherche de références car j'ai un souci avec ma sax :L
Je cherche les références des pièces 6 et 7 ainsi que l'écrou qui vient se mettre sur la pièce 7... Apparemment, elles se sont dévissées toutes seules :roll:
Posté : jeu. 02 oct. 2014, 08:30
par freedomsax
Rep n°6 = 570329
Rep n°7 = 570336
Pour moi pas d'écrou , la pièce 6 doit être fileter pour la vis 7 , à confirmer , je n'ai pas ce type de fixation
Posté : jeu. 02 oct. 2014, 08:56
par viper01
Oui la pièce 6 est filetée, mais il ya un ecrous de 13 derriere pour la maintenir sur le support de l'alternateur.
Va en casse, tu trouveras facilement sur n'importe quelle saxo/106 de base logiquement.
Posté : jeu. 02 oct. 2014, 10:44
par Matthieu91
Merci pour vos réponses. Je vais voir ça dès que j'aurai le temps.
Posté : dim. 26 oct. 2014, 17:43
par saxyoh
bonjour ,
je suis a la recherche des references pour ma saxo vts 1.6 8S 90ch de 99 :
ecrous pour le collecteur et joint en metal entre le moteur et le collecteur , ainsi que le joint entre le collecteur et le cata .
merci a vous
Posté : dim. 26 oct. 2014, 19:24
par sebcssa
0355 66 MUL GOUJON M8X125-IM14-L36 - DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
0349 A6 JOINT COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT
Posté : lun. 08 déc. 2014, 17:45
par jul.du.62
Hello les gars
qui pourrait me donner la référence d'une ampoule de console centrale (celle au dessus du cendrier dans la console bien sur :d )
ainsi que la ref des goujons plat de roues d'origine pour les toulouses :voyons:
merci :bien:
Posté : ven. 09 janv. 2015, 00:06
par tosam
salut,
je possède une Saxo VTS 16V année 2000 ave un TU5J4 L3 avec clim.
j'ai la distrib' a faire d'ici peu. Seulement j'ai cru comprendre que les courroies étaient différentes entre les modèles clim et non clim. Mais je ne trouve qu'un modèle en règle général.
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-d ... 878-3096-p
Celui là est il bon ? Merci
Posté : ven. 09 janv. 2015, 09:15
par zany
C'est la courroie d'alternateur qui est différente, pas celle de la distri. ;)
Posté : ven. 09 janv. 2015, 19:29
par tosam
Merci bien.
Donc le lien posté plus haut est Ok pour mon moteur ?
Posté : ven. 09 janv. 2015, 22:34
par zany
Oui, j'ai pris le même :)
Posté : sam. 10 janv. 2015, 10:57
par Pyromix
Salut les amis :coucou:
J'aurais besoin des références de quelques pièces pour une boite MA de 16v
:arrow: les billes + ressorts de synchro de 5e
:arrow: jonc d'arret de 5e (axe secondaire)
:arrow: vis de fixation des demi lunes (torx)
Merci d'avance :)
