[Topic Récapitulatif] Huile de boite
will88
Re: [Topic Récapitulatif] Huile de boite
Message par will88 » lun. 08 juin 2015, 22:47
Guimove a écrit :Salut :coucou:
Petit déterrage de post :d
Je roule tous les jours avec ma 16v, arsouilles de temps en temps (souvent :tourne: ) et peut être 1a 2 sorties circuits /an
Quelle huile est préférable pour la boite ? motylgear 75w80, motylgear 75w90 ou bien Gear 300 75w90 ? ou autre
Motylgear 75W80 ou Fuchs Titan Sintofluid 75W80 ou Gear300 75W90
Faut penser aussi à graisser la rotule de commande (celle avant les biellettes de commande)
* Missile sol-sol alimenté au
Guimove
Voiture : Saxo VTS 16V BGP
Message par Guimove » mar. 21 juil. 2015, 15:38
:meuh: Ma Sax' --> http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=54041 :meuh:
will88
Message par will88 » lun. 24 août 2015, 17:34
... mais faut pas trop graisser la boule sur le renvoi de commande sinon elle se fait la malle :D
Iron
Message par Iron » ven. 06 nov. 2015, 16:25
Petite question pour les pro des huiles :D
Quel huile je peux utilisé avec un autobloquant FAM, et une utilisation de la voiture presque à 100€ sur circuit ?
J'ai pour l'instant la Total recommandé par PSA, j'ai trouvé sur nsb la motul gear comp en 75w140 ça pourrais aller ? ou autre choix ?
Retour aux sources... je commence à sortir de ma très longue hibernation...
Iron en action
will88
Message par will88 » sam. 07 nov. 2015, 12:02
Iron a écrit :Petite question pour les pro des huiles :D
pour les autobloquants, faut voir ce que le fabricant préconise car il faut vraiment respecter ce qu'il dit, en particulier :
1) viscosité SAE : par exemple, si une 75W90 est préconisée, une 75W140 ne conviendra pas forcément même si on a le même chiffre à froid ;
2) la présence ou non d'un modificateur de friction : ce type d'additif ne convient pas du tout à certains ponts, ça dépend de la technologie (de la mécanique) du pont (chez Motul, on reconnait la présence de cet additif par l'ajout de "LS" dans le nom commercial, par exemple MOTUL GEAR 300 LS 75W90)
si tu ne respectes pas les préconisations, ça va déconner grave (à-coups violents, blocages à n'importe quel moment, broutages, etc).
Une 75W90 minérale peut être remplacée par la même en base synthèse ou 100% synthèse (ça tiendra mieux à la cuisson sur circuit).
Appelle chez Dangel, ils te renseigneront pour le FAM ;)
lix972
Voiture : saxo vts 16V
Message par lix972 » mer. 15 juin 2016, 15:29
avis sur cette huile
106 xsi hybride du 77
Message par lemessy-92 » lun. 20 juin 2016, 14:36
test et tu nous dira
will88
Message par will88 » mar. 30 août 2016, 22:10
Pour nos boites de saxo VTS, le bon compromis est un mélange à 50/50 de 75W80 et de 75W90, par exemple :
- Motul Motylgear 75W80 + Motul Gear300 75W90
- Mobil 1 FE 75W + Mobil 1 SHC 75W90
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mer. 14 sept. 2016, 17:22
Justement j'ai acheté sans faire gaffe de la motul gear avec "LS" sachant que ma boite est d'origine ca va poser problème?
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 28 févr. 2017, 15:19
Olivier57420 a écrit :Justement j'ai acheté sans faire gaffe de la motul gear avec "LS" sachant que ma boite est d'origine ca va poser problème?
non aucun t'inquiète
Message par viper01 » mer. 08 mars 2017, 15:40
Tu te réponds a toi meme ?! :voyons: :W :W
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 09 mars 2017, 08:53
viper01 a écrit :Tu te réponds a toi meme ?! :voyons: :W :W
Oui comme ça j'ai l'impression qu'on réponds a ma question
J'ai demandé ailleurs comme ici personne ne me donnais de réponse et j'en fais profiter les autres
Message par viper01 » lun. 20 mars 2017, 14:27
