Page 10 sur 10
Re: [Topic Récapitulatif] Huile de boite
Posté : lun. 08 juin 2015, 22:47
par will88
Guimove a écrit :Salut
Petit déterrage de post
Je roule tous les jours avec ma 16v, arsouilles de temps en temps (souvent
) et peut être 1a 2 sorties circuits /an
Quelle huile est préférable pour la boite ? motylgear 75w80, motylgear 75w90 ou bien Gear 300 75w90 ? ou autre
Motylgear 75W80 ou Fuchs Titan Sintofluid 75W80 ou Gear300 75W90
Faut penser aussi à graisser la rotule de commande (celle avant les biellettes de commande)
Posté : mar. 21 juil. 2015, 15:38
par Guimove
Posté : lun. 24 août 2015, 17:34
par will88
... mais faut pas trop graisser la boule sur le renvoi de commande sinon elle se fait la malle
Posté : ven. 06 nov. 2015, 16:25
par Iron
Petite question pour les pro des huiles
Quel huile je peux utilisé avec un autobloquant FAM, et une utilisation de la voiture presque à 100€ sur circuit ?
J'ai pour l'instant la Total recommandé par PSA, j'ai trouvé sur nsb la motul gear comp en 75w140 ça pourrais aller ? ou autre choix ?
Posté : sam. 07 nov. 2015, 12:02
par will88
Iron a écrit :Petite question pour les pro des huiles
pour les autobloquants, faut voir ce que le fabricant préconise car il faut vraiment respecter ce qu'il dit, en particulier :
1) viscosité SAE : par exemple, si une 75W90 est préconisée, une 75W140 ne conviendra pas forcément même si on a le même chiffre à froid ;
2) la présence ou non d'un modificateur de friction : ce type d'additif ne convient pas du tout à certains ponts, ça dépend de la technologie (de la mécanique) du pont (chez Motul, on reconnait la présence de cet additif par l'ajout de "LS" dans le nom commercial, par exemple MOTUL GEAR 300 LS 75W90)
si tu ne respectes pas les préconisations, ça va déconner grave (à-coups violents, blocages à n'importe quel moment, broutages, etc).
Une 75W90 minérale peut être remplacée par la même en base synthèse ou 100% synthèse (ça tiendra mieux à la cuisson sur circuit).
Appelle chez Dangel, ils te renseigneront pour le FAM
Posté : mer. 15 juin 2016, 15:29
par lix972
avis sur cette huile
Posté : lun. 20 juin 2016, 14:36
par lemessy-92
test et tu nous dira
Posté : mar. 30 août 2016, 22:10
par will88
Pour nos boites de saxo VTS, le bon compromis est un mélange à 50/50 de 75W80 et de 75W90, par exemple :
- Motul Motylgear 75W80 + Motul Gear300 75W90
- Mobil 1 FE 75W + Mobil 1 SHC 75W90
Posté : mer. 14 sept. 2016, 17:22
par Olivier57420
Justement j'ai acheté sans faire gaffe de la motul gear avec "LS" sachant que ma boite est d'origine ca va poser problème?
Posté : mar. 28 févr. 2017, 15:19
par Olivier57420
Olivier57420 a écrit :Justement j'ai acheté sans faire gaffe de la motul gear avec "LS" sachant que ma boite est d'origine ca va poser problème?
non aucun t'inquiète
Posté : mer. 08 mars 2017, 15:40
par viper01
Posté : jeu. 09 mars 2017, 08:53
par Olivier57420
Oui comme ça j'ai l'impression qu'on réponds a ma question
J'ai demandé ailleurs comme ici personne ne me donnais de réponse et j'en fais profiter les autres
Posté : lun. 20 mars 2017, 14:27
par viper01
