Boite 106 rallye adaptable sur saxo?
BRACAM04
Message par BRACAM04 » sam. 14 avr. 2007, 23:53
Salut tout le monde,
Je possède une saxo 16v et je désirerais raccourcir ma boite d'origine avec un couple court 13/59.
Quelqu'un pourrait me dire si une boite de 106 rallye s'adapte sur saxo?(qui a du 13/59 d'origine si mes renseignements sont bons) problèmes de cardan ou autre....
Sinon où pourrais je trouver un 13/59 a bon prix svp.:fleur:
BRZ666
Message par BRZ666 » dim. 15 avr. 2007, 01:14
Ce sont les boites de 106 rallye ph1 qui ont le 13x59 ;)
ça s'adapte oui, mais il faut sans doute changer les cardans, la longueur n'est plus tout a fait la meme ;)
BRACAM04
Message par BRACAM04 » dim. 15 avr. 2007, 01:31
Merci pour l'info :)
Quel cardan mettre dans ce cas là?
Ceux de 106 rallye s'adaptent t il sur saxo?
BRZ666
Message par BRZ666 » dim. 15 avr. 2007, 01:39
Je ne sais pas ;)
Tatayé
Message par Tatayé » mar. 17 avr. 2007, 13:45
et en plus il me semble que l'axe du differenciel et en 14 sur les rally phase 1 alors qu'un axe en 16 serait plus approprier!! ;)
team mendes!!!
poowwaaaaaaa!!!!
Rom VTS
Message par Rom VTS » mar. 17 avr. 2007, 15:07
Si c'est une boite de 106 rallye phase 1. je crois que ce n'est pas la même cloche de boite que sur les Saxos... ;)
"Un VTR c'est bien ! Une ITR c'est mieux !!!"
Dams
Message par Dams » ven. 30 nov. 2007, 14:40
C'est un bloc alu le 1300 rallye?
nicor
Voiture : VTS 16s Mauritus
Message par nicor » ven. 30 nov. 2007, 14:46
Attention la boite de 106 rallye ne tiendra jamais (enfin pas très longtemps) avec le 16s...
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
Dams
Message par Dams » ven. 30 nov. 2007, 15:12
A cause du differentiel en 14?
J'y crois pas trop a ca suffit de conduire comme il faut ;) a moins d'une grosse prepa ca ne risque rien
nicor
Message par nicor » ven. 30 nov. 2007, 16:27
Dams a écrit :A cause du differentiel en 14?
Elle risque de pas aimer ni le couple ni d'être brusquer...
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
Message par kainry » dim. 02 déc. 2007, 19:50
Pourquoi il est préférable d'avoir un axe en 16 que celui en 14 ?
L'axe en 16 ou peut-on se le procurer ? Faut-il mixer boite de saxo avec le couple court de la rallye ?
***Vaudan RACING***
Message par ***Vaudan RACING*** » dim. 02 déc. 2007, 21:13
oui il faut mixer la boite tu prend la boite de la rally et tu met le différentiel de la 1600.
Faut chauffer la couronne et a la presse... pour le sortir
Et pour le remettre dedans, chauffer la couronne et refroidir le différentiel. tu colle au loctit!!
et il faut en plus mètre 2 goupille de 10mm!!
La différence entre l'axe de 14 et celui de 16 , c'est la grandeur des satellite!!!
les différentiel avec l'axe de 14 ont des cales en plastique derrière les satellite, elles fondent!!
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » dim. 02 déc. 2007, 21:19
c'est du n'importe quoi
les 106 rallye 1300 ont bien un 13*59
mais seul les premières on un diff avec un axe en 14mm
il a 70% des rallyes vendue avec des axe en 16mm
pas de différence de cardans!
et pour info je roule s16 préparé, je fais pas mal de circuit, je suis pas tres doux sur la boite
et j'ai un 14*60 avec petit diff axe en 14mm
et je roule toujours
si vous etes a fond sur les burn, forcement y a des chance d'ecourté sa durée de vie
y a de la marge les amis
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 02 déc. 2007, 21:22
Il me semble avoir un axe de 14 aussi.
Bon, j'ai qu'une 100ch, mais je roule sur circuit aussi et pas de soucis.
zad
Message par zad » lun. 03 déc. 2007, 01:58
106GTItom a écrit :c'est du n'importe quoi
+ 10000 Enfin quelqu'un qui sait ce qu'il dit :d
Je dirais juste que si tu tires pas la 1ere ça craint rien ;)
-= Light is Right =-
