Mano de température / pression d'huile ?
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » lun. 07 mai 2007, 17:42
J'suis en train de réfléchir pour un ptit mano de température d'huile, voir de pression d'huile.
L'ennui c'est que je sais pas comment faire coté montage. Et de plus pour l'installation dans l'habitacle.
Un ptit tuto ?? :chic:
Re: Mano de température / pression d'huile ?
Message par kainry » lun. 07 mai 2007, 18:32
SuiCyko a écrit :J'suis en train de réfléchir pour un ptit mano de température d'huile, voir de pression d'huile.
Même question tiens comment obtenir le pression d'huile sur saxo 16v ?
saxomobile972
Message par saxomobile972 » lun. 07 mai 2007, 22:05
+1. Moi aussi j'aimerai avoir des infos
SuiCyko
Message par SuiCyko » lun. 07 mai 2007, 22:14
Yavé eu un tuto avant le hack.
Je sais qu'il faut une sonde, mais je ne sais pas exactement où la placer. Si il faut bidouiller le faisceau pour l'éclairage du mano lorsque on met veilleuse/croisement/phare ...
bref .. tout quoi !!
newnew95
Message par newnew95 » lun. 07 mai 2007, 22:16
nicator
Voiture : saxo vtr
Message par nicator » mer. 30 mai 2007, 22:22
l'alim sur le poste et la lumiere sur l allume cigare
http://www.A2Cperformance.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mer. 30 mai 2007, 22:37
Faudrait le reprendre newnew. ;)
Et pour un 100 canassons?
SealS76
Message par SealS76 » mar. 31 juil. 2007, 12:10
newnew95 a écrit :Allez , c'est cadeau :cyp:
http://www.forum-auto.com/saxovts/secti ... t60583.htm
Il ne marche plus le lien :) si quelqu'un en a un sous la main :p
Message par Manu_VTS » mar. 31 juil. 2007, 13:57
Mise en place des sondes.
ATTENTION sur une 100ch le filtre à huile n'est pas comme ça mais le branchement est le même
Sonde de pression d'origine.
Mise en place de l'adaptateur. (car mon type de sonde de pression le nécessite)
Mise en place de la sonde.
Pareil pour la sonde de T° en remplacement du bouchon de vidange.
Branchement des manos. 4 fils
Une alim en plus positif et une masse sur les manos.
Si vous voulez la lumière il suffit de ponté sur la lumière de l'allume-cigare
Et biensur un fil venant de chaque sonde.
Voila où j'ai mis mes manos.
mmz97441
Message par mmz97441 » mar. 31 juil. 2007, 14:09
Suuperbe instalation Manu :) , difficile de faire mieux!!
gils972
Voiture : clio 3RS2 trophy2010
Message par gils972 » mar. 31 juil. 2007, 14:41
Génial en plus pour une fois c'est pour une 8s 90, Good job :love:
Comment gagné des chevaux pour pas un rond? --> venir de Martinique 40°C et habiter à Brest 10°C :)
nicator
Voiture : saxo vtr
Message par nicator » ven. 03 août 2007, 21:47
tu a mis quoi comme redution pour aller sur ton bloque moteur stp
Message par Manu_VTS » ven. 03 août 2007, 22:29
Le filetage sur le bloc est du 16x150. l'adaptateur était livré avec la sonde pour reprendre ce pas là
nicator
Voiture : saxo vtr
Message par nicator » ven. 03 août 2007, 22:30
et le pas de l emetteur ces du 10/100 ?????
petoulet
Voiture : saxo
Message par petoulet » lun. 14 janv. 2013, 11:40
Bonjour
Ou as tu trouvé la sonde qui se place au bonchon de vidange
