Voiture qui tire à gauche
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Bonjour j'ai un petit problème sur la sax' j'ai monté des pneus neufs récement et maintenant elle tire franchement à gauche. Elle le faisai deja avant mais de manière moins importante....
J'ai également une roue qui est plus reculez que l'autre. plus proche du bas de caisse.
Qu'en pensez vous? parra dans les choux triangle tordu;;;
Modifié en dernier par jeje2626 le mar. 05 juin 2012, 15:25, modifié 1 fois.
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Voiture qui tire à gauche
carrosssage.
- jeje2626
Peux tu être plus précis??
- lemessy-92
as telle eu un accident?
est ce que les coupelles de suspensions sont bien mise?
puis voir en dernier si le triangle sont HS ou que leurs fixations soit tordu.
- jeje2626
Merci de la réponse
Jamais d'accident, butée de suspension qui ont 5000km ...... je vais la passé dans une fosse ce soir pour voir ça...
- mat30
Vu l'âge de tes butées ça peut pas être ça. Par contre comme dit il y a 2 positions pour le montage. Tu ouvre ton capot et tu regardes si ta butée qui dépasse est bien plaquée vers l'arrière (vers le pare-brise), là c'est ça bonne position. Si elle est plaquée du côté des phares, c'est qu'il faut les tourner elles ne sont pas dans le bon sens.
Après c'est assez fréquent que les triangles se tordent juste avant la rotule de direction.
Je vois que c'est 2 choses. Dans un cas ça te coutera rien, puisque t'aura juste à tourner ta coupelle, dans l'autre cas, juste un triangle
- jeje2626
ok merci
je vais voire ça
