repartir freins aprés changement en 266 mm
- Citrus*
- Voiture : Saxo vts 16v
salut a tous aprés changement de mes freins devant pour du 266 je trouve que l'avant s'ecrase literalement et donc deleste enormement le train arrière je n'ai pas touché au repartiteur mais faut il y touché ou pas ou que faut il faire merci a tous
Modifié en dernier par Citrus* le mer. 04 juil. 2012, 01:50, modifié 1 fois.
Re: repartir freins aprés changement en 266 mm
Tu as bien fait la purge du circuit??
Moi j'ai du 283 et j'ai pas eu se probleme
Ton titre est marqué "226mm"
- B.Khénaton
Re: repartir freins aprés changement en 226 mm
Pareil j'ai pas eu ce soucis en 266
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Désolé pour le HS mais une question pour savoir si le 266 passe dans les toulouse ?
- kumufkid
- Voiture : 106 kid gtx2867R
oui ca passeL'abricot a écrit :Désolé pour le HS mais une question pour savoir si le 266 passe dans les toulouse ?
J'avais ce montage sur ma 106 il y a qq années et jamais eu de delestage de l'arrierre non plus
Boss of KARLAGATHE,What else?
moumoute14
Le répartiteur sur le train fonctionne avec la hauteur de caisse. Donc, normalement c'est pas lié. Vu que ça freine mieux si tes amortisseurs avant commencent à être justes ça expliquerai peut être le fait qu'elle pique du nez...
Sinon, descend un peu l'arrière ça la calmera sur les phases de freinages.
- Citrus*
Merci a tous je vient de corriger le titre c'est mieu lol
Pour ce qui est des amortisseur j'ai les bilstein type groupe n devant avec tige en 40 assez dur et derriere du b8 mais je pense que sa vient de ma hauteur de caisse trop basse arriere ... Mais je sais pas combien mettre par rapport a l'avant merci a tous
- kumufkid
Ou faut se mettre au talon pointe
