J'ai quelques questions concernant le répartiteur de freinage arrière (saxo 16V de 1999 sans ABS).
Il faut dévisser le ressort pour diminuer le freinage sur les roues arrières, et visser le ressort pour augmenter le freinage. Jusque là pas de soucis...
Par contre, lorsque le ressort de réglage est complètement dévissé (ressort libre une fois les roues posées au sol), y-a-t-il quand même du freinage sur les roues arrières ou si il n'y en a pas du tout?
Ensuite, lorsque l'on sert le ressort (donc augmentation du freinage sur les roues arrières), est-ce que cela diminue le freinage des roues avant pour le répartir sur les roues 4 roues? Ou si le freinage avant garde la même puissance de freinage quelque soit le réglage du répartiteur de frein arrière
Merci pour les réponses
