Personne n'a rapporté de souci à l'usage de cales donc?
Conseils élargisseurs de voies avec toulouses
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Conseils élargisseurs de voies avec toulouses
Effectivement, mais tu fais du circuit à ce que je vois, donc ça attaque plus qu'un usage routier
- Manu_VTS
J'ai des cales de 20 depuis 300 000km et j'ai toujours mes roulements de roue d'origine
Les roulements de bras sont changés tous les 150 000km
Mais ça dépend de beaucoup de choses.
Sur ma MI16, j'ai changé mes roulements de roue arrière à 170 000km et j'ai jamais mis de cales dessus
- jon08
Ok, ça me rassure
Il n'y a plus qu'à attendre la belle et dans les prochains mois elle aura sûrement droit à des PTS avec cales ainsi qu'un rabaissement
- kybaten
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 1.6
Merci pour vos réponses , pistards et routiers
normalement commande d'ici la fin de la semaine de 4 cales en 16 mm
et niveau comportement routier, la sax se comporte mieux étant donné qu'elle est plus large ?
l@rry
- Voiture : Saxo VTS 16v
vu que tu modifie le rapport entre la largeur et l'empattement,
en rendant le chassis plus "carré" (disons qu'une xsara à un chassis rectangulaire vu de haut et donc plus stable, compare un kart et un bus pour te faire une idée)
ta voiture aura plus de facilité à tourner sur elle même
Mangeur de BM
Bonsoir a tous , voila cette question qui me bloque un peu au niveau de c'est fameuse cales :
Je suis équiper de jantes Toulouse chausser de pneu en 185/55/14 .
Bien sur qui c'est l'alésage du moyeu de la jantes ?
Les cales en 16 mm vont-il frotter les ailes ?
Es-que les cales de chez gt2i vont-il sur mes roulette ?
En espérant des réponse qui pourront m'éclairé rapidement ainsi en faire l’acquisition .
Cordialement
Cordialement
- bubulle95
Cales en 16, ca ne frottera nul par
Et les cales de GT2I Bratex, sont très bien
- Manu_VTS
+1 avec bidule95bubulle95 a écrit :Cales en 16, ca ne frottera nul par
En 20 derrière, ça peut toucher l’intérieur des ailes en cas de grosse compression (à 4 dans l'auto sur un ralentisseur passé rapidement par ex)
Merci .
Même avec un rabaissement d'au moin 30mm cela ne frottera pas ?
Car il y a peut entre l'aile et le pneu sur mon train avant !!
A l’arrière il n'y aucun soucis pour poser des cale en 16 mm , j'ai regarder l'espace entre l'aile et le pneu
y a largement assez .
Taile de mes pneu 185/55/14
Avis au expert ^^ .
Avis au expert ^^ .
- bubulle95
Moi j'avais du 16 a l'avance, ca peut frotter tes gardes boues si tu braque a fond et encore (Je m'en souviens plus) Mais a l'arriere, meme avec les cales de 20, jai jamais frotté (Sauf avec mes speedline Corse lol)
Ok . Donc je pense me commander une paire de cales en 16 mm pour l’arrière .
Je trouve mais roue arrière drôlement a l’intérieur lol .
