gros claquement
sebmini60
Voiture : saxo vts 90cv ax et mini
gros claquement
Message par sebmini60 » mer. 30 janv. 2013, 19:50
salut
j'ai un probléme :evil:
j'ai un claquement de fou sur la saxo en roulant sur route défoncé rien
c'est quand je roule doucement en tournant et qu' il ya une petite bosse sa fais un gros gloug
comme si l'échapement touchai mais il est bien acroché et pas cassé idem la roue de secour est bien placé dans son panier et ne bouge pas.
j'ai l'inpréssion que sa vien de la roue ar gauche
j'ai réussi à lever l'avant coté droit et gauche pas de jeu dans les rotules ni les silent bloc ni au niveau du roulement de roue
parcontre j'arrive pas a levé l'arriére car dans ma cour se n'est que de la terre ......
avez vous une idée d'ou pourai venir se bruit?
roulement de roue arriére, roulement de bras de suspention, barre stabilisatrice, silent blocde fixation du train arriére .......
merci d'avance A+++seb
ps: j'ai viré tout se qui pouvai se baladé dans la sax
bubulle95
Re: gros claquement
Message par bubulle95 » mer. 30 janv. 2013, 22:31
Traverse arriere peut etre hs ;) javais eu sa et sa me lavais fait dun coup....
jon08
Voiture : Majorette
Re: gros claquement
Message par jon08 » mer. 30 janv. 2013, 22:53
Mets une planche sous ton cric pour le stabiliser ;)
joey
Voiture : saxo N2 et saxo 16s
Re: gros claquement
Message par joey » jeu. 31 janv. 2013, 13:17
Vérifie aussi qu'il n'y a pas un couteau de ta barre stab arriere qui se serait devissé, sa m'est arrivé...
Sinon apres sa tombe dans des problemes plus lourds (mais néanmoins classiques), roulement de train arriere HS, traverse HS, si tu es sure que sa vient de l'arriere.
sebmini60
Re: gros claquement
Message par sebmini60 » jeu. 31 janv. 2013, 19:38
salut
merci de vos réponces
je lu un sujet
viewtopic.php?f=36&t=46071
je pense que j'ai le méme probléme
donc samedi je regarde sa de prés dans le sous sol d'un ami......
jon08 a écrit :Mets une planche sous ton cric pour le stabiliser ;)
j'ai une tôle que je met sous mon cric donc le cric pas de souci c'est la sax compléte qui glissai donc j'ai laissé tomber
je vous tien au jus
A+++seb
