remplacement silent bloc av origine
- Voiture : saxo 1.6 16v
Bonjour voila je dois changer mes rotules de direction a l'avant dans la foulée j envisage de remplacer les silent bloc par du power flex donc j ai plusieurs questions?
D'abord quel est le diamètre d'une bar stab avant 20 ou 22mm ma sax est de novembre 2000
Ensuite est ce une opération compliqué a faire soi même?y a t'il des chose a savoir par rapport a cela???
et enfin y a t'il vraiment un mieux par rapport a l'origine?
May the gaz be with you
Re: remplacement silent bloc av origine
desole je me suis tromper pour le post
si un modo peut déplacer ce topic Merci
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
C'est du 22 de toute facon tu prends les powerflex de barre stab avant de saxo et t'aura les bon directement.
Par contre c'est pas vraiment dans la foulée du changement de rotule de direction car la tu dois passer sous la voiture
rire je sais mais comme je fais biellete de bar stab et que j en profite pour monter ma ligne groupe N en même temps faudra passer dessous
c'est compliqué a faire?y a des truc a savoir ?
faut il faire avant et arrière en même temps?
- Momo
a l'arrière y'a pas de barre stab soutenue par des SB.
C'est pas difficile t'as deux grosses vis a embout Torx.
A remonter c'est plus simple a deux par contre... tu verras pourquoi quand tu le fera.
En vissant simplement ca force pas mal sur les vis, si t'arrive a mettre un cric sur le support pour aider c'est mieux.
Bon je suis désolé de jouer les boulets mais je rame un peu sur tous les site qui vendent les silent bloc yen a pas un pareil donc
comme disais les fab four :HELP
Peut tu me lister les ref ou me dire si ma liste te semble juste?
ce qu'il faut si je je veux tout changer avant et arrière(support de traverse?????):
-silent bloc dur polyuréthane de palier de barre antiroulis avant (le kit de 2 silent bloc)
-triangle avant (le kit de 2 silent bloc)
-Palier barre antiroulis avant diam 22mm (le kit de 2 silent bloc)
-Support traverse arrière nouveau modèle pour boulon M12 (le kit de 2 silent bloc)
C est correct ?????:hum:
- Momo
tu sort d'ou les référence ?
Je vois deux fois les SB de paliers de barre stab AV, les SB de triangles avant et le reste pas compris...
Ici tu as un kit complet pour l'avant, c'est à dire triangles AV plus palier de barre stab :
http://www.rsattitude.fr/2-14-25-kit-tr ... rflex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les ref viennent de nsb j irais voir ton site
Pour info su le site RS c est plus cher et pas dispo j ai trouvé mon bonheur chez oreca dispo en 48h
merci pour les info
merci pour les info
Momo j ai vu que tu a fait un topic sur le remplacement des silent bloc mais pas moyen de le retrouver tu peut stp me mettre le lien au fait t dou dans le 77?
- Momo
moi je crois pas en avoir fait un par contre Manu oui pour les SB de barre stab :
viewtopic.php?f=40&t=11166" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour les SB de triangle avant :
viewtopic.php?f=40&t=18641" onclick="window.open(this.href);return false;
T'as du mal chercher car c'est quand même en première page des tuto
rire je dois avoir de la merde dans les yeux
Merci a toi
Merci a toi
- New-morning35
Déterrage de topic
