[QST] Montage 4 roulements de bras de 206
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: [QST] Montage 4 roulements de bras de 206
T'as mis à ras côté traverse j'imagine?
- lemessy-92
MANU_VTS, tu as utilisé deux kit roulements?
aurais tu les ref de tes roulements?
- Manu_VTS
J'ai acheté 1 kit roulement par bras neuf à un gars du forum qui les revendais pas cher pour un passage aux bagues bronzes et 4 autres roulements à la pièce chez citroen
- lemessy-92
ok
- jon08
En démontant les roulements d'un des bras j'ai vu qu'au milieu il y avait un creux. Du coup je me demande sur quoi tiens le roulements qui se trouve sur cette partie
Manu, à la vue de ton montage t'en as forcément 2 qui sont dans le creux, mais tu as une petite partie qui est en dehors de ce creux c'est ça? Et ça bouge pas?
- Manu_VTS
J'ai mis les deux plus large au milieu.jon08 a écrit : Manu, à la vue de ton montage t'en as forcément 2 qui sont dans le creux, mais tu as une petite partie qui est en dehors de ce creux c'est ça? Et ça bouge pas?
Et comment veux tu que ça bouge ? Y a la traverse dans le roulement et le bras autour
- jon08
Oui mais le roulement fait le diamètre interne du bras, le plus petit. Hors s'il se trouve en plein dans le creux, il nage dedans. Moi mes roulements font 2cm de large.
EDIT: car en plus sur la photo que j'ai en premier post, c'est le côté couteau. Mais le joint ne peut pas faire contact avec le roulement là. Il est juste censé faire joint avec la portée si je comprends bien?
- Eliase
Manu a monte un kit pour Saxo, il contient deux roulements différents en épaisseurs.
Pour ton montage 4 roulements de 206, il faut placer les roulements au maximum sur l'extérieur du bras en laissant la place pour le joint spy côté barre anti devers. Les roulements interieurs ne portent pas totalement, mais le vide reste acceptable 2-3mm. Au vu de la portée, j'ai viré l'enttetoise et garnit le bras de graisse.
Ma Lucifrette
- jon08
Oui, j'ai mesuré les roulements de Saxo: 2cm pour le plus petit et 2,5cm à peu près pour le plus gros
Tu dis qu'il faut monter les roulements au maximum vers l'extérieur, pourtant sur la photo que j'ai joint ce n'est pas le cas
- Eliase
Normal, bsm a prit la photo côté barre anti devers et sans le joint
Ma Lucifrette
- jon08
Bah oui, on est d'accord, mais le joint ne comble pas l'espace qu'il reste Quand tu dis extérieur tu parles bien du côté couteau? Donc du côté joint spy?
- Eliase
Il faut prendre en compte l'épaisseur du levier. C'est bien pour ca que l'écart est aussi important
Ma Lucifrette
- jon08
Ha oui, j'avais complètement zappé cette partie de la portée Du coup on colle tout au plus proche du levier ou au plus proche du couteau? Je suis perdu
- jon08
Bon alors j'ai légèrement étudié le montage de mes roulements. En mesurant la portée on a 9,5cm d'utilisables (en retirant 1,5cm de la grosse rondelle côté traverse, en butée quoi). L'intérieur du bras fait lui aussi 9,5cm bout à bout. Le creux au milieu fait 3cm.
On a donc côté traverse 3,4cm utilisables et côté couteau 3,1cm (3,4+3,1 = 6,5 + les 3cm du creux = 9,5cm).
Mes roulements sont identiques et font tous 2cm de largeur. J'ai donc fais quelques calculs:
Côté traverse:
- 3,4cm - 4cm (2 roulements) = -0,6cm. Le roulement au centre a donc 6mm qui tombent dans le creux.
Côté couteau:
- 3,1cm - 4cm (2 roulements) = -0,9cm. Le roulement au centre a donc 9mm qui tombent dans le creux.
Taille de l'entretoise:
- 0,6 + 0,9 = 1,5. On a donc 1,5cm de pris sur les 3cm du creux. L'entretoise doit donc faire 1,5cm. Mais sur quoi va-t-elle tenir, c'est ça le problème de ma question!!
Un schéma rapide sous Paint (non redimensionner sinon on ne voit plus rien )
http://img821.imageshack.us/img821/5778/kx2x.png" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Le joint à droite c'est le joint intérieur, je me suis trompé, c'est celui côté couteau
Côté traverse:
Côté couteau:
- Eliase
Te complique pas la vie avec l'entretoise. Ne la met pas
Ma Lucifrette
