[Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
- Black dwarf
- Voiture : Saxo vts 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
Quatres Yokohama A005 au quatres coin, 1.7bars à froid. Un vrai rail.
Auparavent monté sur des jantes de 6 de large, j'avais tendance à user prématurément les flanc...
Je vais tester prochainement des 7 de large ou verra si ca vieillit mieux.
N1mbuss Team forever
Abbeville, Clastres, Folembray, La ferté gaucher, Croix en ternois, Les ecuyers...
- Voiture : saxo vts
dimenssion des pneus ? merci
- zepol
- Voiture : Saxo Cup 16V
Que pensez vous du montage 2 S9B ou A005 à l'avant et 2 semi slick toyo R888 sur l'arrière ?
D'un point de vue financié comme il ne me reste que 2 toyo, je compte acheter mes slicks par paire.
- Black dwarf
190/580R15 gomme dur Hmaxigti32 a écrit :dimenssion des pneus ? merci
Ces le montage que j'avais lors de ma dernière sortie par temps humide, les Toyo offrait une meilleurs accrohe, que les A005 qui n'arrivaient pas à monter en température du à une piste humide. Super tenu la sax ne bougeait paszepol a écrit :Que pensez vous du montage 2 S9B ou A005 à l'avant et 2 semi slick toyo R888 sur l'arrière ?
- zepol
Merci pour ton retour, si j'ai pas les moyen de me prendre les 4 je vais tester le montage le mois prochain au pole mecanique
salut a tous , j’espère ne pas me prendre un taquet avec ma question , donc je monte ma sax 16v actuellement dans l'optique de tourner régulièrement sur circuit ( facon club sport pour pauvre ) mais d'y arriver par la route donc d’être homologué ( CT ) surtout pour les pneus ... la sax ne roule que quelques week ends sur route ouverte pour le plaisir .
ma question : en 195 - 45 - 15 un pneu routier type S drive suffit-il déja ? ( je précise je n'ai encore jamais tourné avec la sax je n'ai pas de repères )
les federal rsr et autres en 50 dépassent la tolérance homologuée donc le choix se réduit ...
j'ai récupéré 4 jantes momo thunder ( remplaçantes de mes indianapolis plus lourdes ) avec 2 Sdrive en bon états et deux rincés donc notamment pour les deux moisis je me tâte
mon châssis sera assez bon normalement avec 4b6 TF , silents bloc PTS , powerflex et vibra partout , BAR sup et INF
merci d'avance et n'hésitez pas a m'envoyer en MP si vous préférez
bonne journée
bonne journée
daily à tout faire : SEAT TOLEDO 2002 gran via TDI 150 @ 270.000 km
jouet : Saxo 1.6 16v BGP 2000 @ 138.000 km
Spa Francorchamps 2013 - Clastres 2014 - Croix en Ternois 2014
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Je ne suis pas un expert du circuit, mais j'ai déjà tourné sur quelque uns.
Je suis actuellement dans la même configuration que ton "projet". Ma sax reste "civilisée", elle ne me sert pas uniquement pour la piste.
Pour les pneus, effectivement, sur route, tu dois respecter les tailles 185/55 14 ou 195/45 15. Le s-drive est suffisant pour débuter (j'ai pour l'instant roulé sur piste qu'avec des pneus routiers).
Mais si tu veux chercher plus d'adhérence et performance dans l'avenir, tu seras certainement tenté par installer des semi slicks voir des slicks
La solution dans les deux cas : 2 jeux de jantes. 1 pour la route et l'autre pour la piste (taille et type de gomme libre). Tu charges ça dans la sax' (une fois vidée, 4 jantes + pneus + outils + ... passent largement).
Et tu montes ton jeux piste une fois arrivé dans les paddocks
- Voiture : Saxo Vts 16v
Salut, je viens de récupérer 4 jantes montées en Toyo R1R, il y a 2 pneus bien usés mais le vendeur m'a dit qu'il pouvaient encore faire une après midi de piste à l'arrière. N'ayant jamais tourné sur circuit je demande votre avis.
Vous en pensez quoi?
faut peut être arrêter a un moment de jouer sur la sécurité. Le mec qui te dis ça est un idiot.
Économiser 200e pour voir au final sa voiture se pulvériser dans une barrière c'est pas ce qu'il y a de plus rentable.
Un pneu comme ça, devrait être a la poubelle depuis un moment...
Très bien, ton avis confirme mon intuition.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tant que tu ne vois pas la corde tu peux y aller
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Salut tout le monde.
Mes R888 sont mort, il faut donc que je commande des nouveaux pneus ..
J'ai appelé pour commander des A048M mais on m'a dit que les seuls en stock datent de Mi-2009. En revanche on m'a proposé les nouveaux AD08R qui, apparement, seraient équivalent (voir mieux) que les R888 niveau tenue de route et durée de vie.
Est ce que quelqu'un a deja testé les AD08R sur circuit sec pour pouvoir les comparer a un A048 ou R888 ? (Je parle uniquement de l'accroche, le prix du pneus n'est pas un critere)
C'est pour un usage piste uniquement, j'ai d'autres roulettes pour la route.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Bon, apres quelques coups de fils, le AD08R ne serait quand meme pas l'équivalent du R888 ou A048 ..
Mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un pistard qui a testé le AD08R sur piste seche pour le comparer a un vrai semi
Tu ne seras pas au niveau d'un A048 ou R888
'00 Saxo VTS 16v
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
C'est bien ce qu'il me semblait .. Merci revs
