Pneu arrière gauche bouffé de l'interieur
Smx21
Message par Smx21 » dim. 13 oct. 2013, 18:11
Yop les gars
Depuis quelques temps, j'ai remarqué que ma sax ma bouffé le pneu arrière gauche a l'interieur, il est venu frotté dans l'aile
le pneu est mort, mais sa le fais que d'un coté ... avec les jantes tôle aucun soucis pour le moment
j'ai pas d'élargisseur ...
des idées ? Réféction train arrière avec news roulements + douilles alu ?
Re: Pneu arrière gauche bouffé de l'interieur
Message par viper01 » dim. 13 oct. 2013, 18:57
Oui deja vérifie si tu n'as pas du jeu dans tes bars arriere, mais ca y ressemble en tout cas :L
Tu dois avoir les roues arriere comme ca: /-\
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Message par Frà.V » dim. 13 oct. 2013, 20:13
Essayes de bouger tes roues arrières et si ça bouge ce sont les roulements de bras qui sont morts.
Rémy
Message par Rémy » dim. 13 oct. 2013, 20:30
Tu as une Saxo Gordini /=\
Je pense que ton train arrière a du jeu ou un bras plié...
- TU5J4 !!!
Smx21
Message par Smx21 » lun. 14 oct. 2013, 17:59
ca m'étonnerais pas et c'est ce que je pensais ...
J'ai tirer quelques cable de bourrin au tout début ou j'avais l'auto ( oui on est con ..... )
comment j'peu voir si c'est simplement les roulements a changer ou le train complet ?
Frà.V
Message par Frà.V » lun. 14 oct. 2013, 20:06
Frà.V a écrit :Essayes de bouger tes roues arrières et si ça bouge ce sont les roulements de bras qui sont morts.
Si ça bouge c'est que les roulements sont morts après selon l'usure la cage à aiguilles à surement attaquée la portée.
Évidement cela c'est en démontant que tu le vois.
Rémy
Message par Rémy » lun. 14 oct. 2013, 20:58
Oui, en démontant et sans attendre...
On y a tous droit un jour ou l'autre si on ne fait pas sa maintenance préventive : changer les roulements avant de constater du jeu.
- TU5J4 !!!
Throttle
Message par Throttle » lun. 14 oct. 2013, 21:23
Les roulements peuvent etre morts avec et sans jeux ;)
Si pas eu de choc etc il faut une réfection des roulements du TAR au minimum ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Smx21
Message par Smx21 » mar. 22 oct. 2013, 12:15
j'vais pas me faire chier, je vais passer l'hivers comme ça ( je met de coté pour une bécane ) et si jamais c'est encore bon d'ici janvier / fevrier je le changerais a ce moment la
