question choix triangle
- Voiture : saxo bic vts 1L4i 75ch
Salut a tous,
J'aurai besoin de votre aide car je ne sait pas quel triangle de direction choisir et si il y a des modèles spécifiques a prendre pour une sax 1l4i bic vts
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... Type=immat" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
Cordialement
- lemessy-92
Re: question choix triangle
en jetant un coup d'oeil sous ta voiture tu aurais pus trouver la réponse tout seul.
sur vts c'est ceux la http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 4883-273-p" onclick="window.open(this.href);return false;
C pas faut mais comme je ne suis pas spécialement doué je préfère demander a des personnes qui connaissent mieu
Et au passage si je change mes triangle y a t il d autre chose a changer lors du changement de triangle ?
En tout cas merci pour ta reponse
- angels jo
Le changement de triangle implique un parra. tchek toutes tes rotules suspensions et pression de pneus avant de faire un parra
Ok merchi
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Sur les VTS 1.4, je ne suis pas certain que ça soit ces triangles... à vérifierlemessy-92 a écrit :en jetant un coup d'oeil sous ta voiture tu aurais pus trouver la réponse tout seul.
- TU5J4 !!!
- Rémy
Silent blocs de barre stab / biellettes de barre stab.Mr.bic a écrit : Et au passage si je change mes triangle y a t il d autre chose a changer lors du changement de triangle ?
- TU5J4 !!!
Sur les vts 1,4 sur et certain que c'est caRémy a écrit :Sur les VTS 1.4, je ne suis pas certain que ça soit ces triangles... à vérifierlemessy-92 a écrit :en jetant un coup d'oeil sous ta voiture tu aurais pus trouver la réponse tout seul.
