[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
pressurize
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Message par pressurize » lun. 15 sept. 2014, 23:52
Bonjour à tous
Je suis en train de me casser les dents à faire un choix de kit fileté.
Je vois ça et là des kits avec une coupelle supérieure de forme conique, ce qui me parait parfait pour s'adapteur à une platine rotulée. Ou trouver ces kits ??
Voir --> ici
Concernant le kit Compbrake 2"1/2, le diamètre intérieur du manchon est supérieur de plusieurs millimètres par rapport à la jambe de force. Est-ce problématique ? Est-il conseillé de souder le manchon ?
Bref quels conseils pourriez vous me donner pour un kit de qualité et qui s'adapte proprement ?
D'autre part, je suis en Viarouge Sport, pour le moment. Est ce que ça va me poser soucis au niveau de la tête de la tige ?
Merci :bien:
Message par mat30 » mer. 05 nov. 2014, 08:59
J'ai besoin d'avis s'il vous plait, j'ai en stock une paire de JDF saxo cup dont une, où l'amortisseur est mort et le pivot aussi.
Etant en montage combiné fileté PTS + cartouches Viarouge en ce moment sur la saxo, je me demandais s'il était possible de récupérer les fourreaux + ressorts + coupelles réglables de mes JDF de saxo cup et donc de remplacer mon kit combiné actuel ?
Le montage me semble possible, mais le seul truc qui me chagrine, c'est que je doute de pouvoir monter les fourreaux sur les JDF actuelles...
Merci de m'éclairer :bien:
Message par viper01 » mer. 05 nov. 2014, 09:10
Je suis pas sur de bien comprendre, le fourreau c'est quoi que tu appel comme ca ?
Car logiquement sur les jdf cup c'est le corps de la jdf qui est fileté, et le kit PTS c'est un tube fileté que tu rajoute sur le corps non fileté d'une jdf d'origine c'est ca ?
Et tu veux garder tes Viarouge aussi ?
Message par mat30 » mer. 05 nov. 2014, 09:26
Le fourreau pour moi c'est la partie fileté. Et ma question était bien celle là, est ce que je pourrais récupérer la partie fileté des JDF Cup pour les adapter sur mes JDF actuelles...
Message par viper01 » mer. 05 nov. 2014, 09:58
Il me semble pas, a moins de dessouder le fourreau des jdf cup pour les ressouder sur les autres, mais il te faut un gabarit et tout pour que ca soit nickel. :L C'est ce que font R-tec et co pour avoir un montage cup avec le carrosage.
Message par keny » mer. 05 nov. 2014, 11:10
Tu as plus rapide à dessouder le porte moyeu de ta jdf et la changer et ressouder.
Enfin je ne sais pas qu'el morceau est mort, mais c'est le plus simple.
C'est quoi qui est tordu? Le fut ou le porte moyeu?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 05 nov. 2014, 11:17
oui tu veux peut voir à la société que je t'avais donné qui pouvais te la refaire comme ça ce serai plus simple
le petit gout du paradis
Message par mat30 » mer. 05 nov. 2014, 14:41
Là où se fixe la rotule du triangle c'est peté et la tête d'amortisseur est petée aussi. C'était quelle société deja ?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 05 nov. 2014, 14:44
Message par mat30 » mer. 05 nov. 2014, 16:43
Black dwarf
Voiture : Saxo vts 16v
Message par Black dwarf » ven. 07 nov. 2014, 08:41
Salut.
Je voulais savoir si le kit de conversion de chez TRI est compatible avec nos sax http://www.tricompetition.com/fr/chassi ... -57mm.html
Quelqu'un à t il déja effectuer ce montage sur une sax?
N1mbuss Team forever
Abbeville, Clastres, Folembray, La ferté gaucher, Croix en ternois, Les ecuyers...
Message par viper01 » ven. 07 nov. 2014, 08:44
C'est le meme style que le montage PTS, tu enfile un manchon fileté sur le tube de la JDF.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 07 nov. 2014, 09:39
de mémoire il faut meuler les bossages pour que cela rentre ;)
Après perso je préfère partir sur un kit gaz et tu demande la longueur et la raideur de ressort que tu veux ;)
Message par kainry » sam. 06 déc. 2014, 12:13
Oui c'est compatible comme dit Gus il y un peu de boulot sur la JDF mais rien d'insurmontable ;)
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » lun. 29 déc. 2014, 13:14
Bonjour a tous,
Je pense passer bientôt en combinés filetés mais j'ai encore un peu de mal sur un point, c'est quand on passe en coupelles rotulées.
Donc pour résumer je suis en Viarouge Sport, et compte commander un kit fileté de chez Gaz Shocks. Donc si je reste en coupelles origine, aucun soucis. Mais tant qu'a faire autant passer en coupelles rotulées et c'est là que j'ai du mal ...
Si je passe en coupelles type Challenge de chez TRI, il me faudra donc une plaque à vis afin de les fixer, mais la coupelle supérieure du kit fileté Gaz est-elle suffisante ou bien il en faudra une sur mesure vu que ce ne sera plus les coupelles d'origine ? Et du coup avec ces coupelles Challenge il faut rallonger la tige de l'amortisseur pour pouvoir le visser a la rotule vu que ces coupelles viennent par dessus ?
Sinon 2ème option, des coupelles rotulées genre AST ou autre qui viennent par dessous comme d'origine, la je suppose aucun soucis avec la tige d'amortisseur, mais la question de la coupelle supérieure du kit Gaz est la même, sera-t-elle compatible ou faudra-t-il une sur mesure pour la remplacer ?
Bonnes fêtes a tous :jap:
