Barre anti-rapprochement VS renforts de bol
pressurize
Message par pressurize » sam. 20 sept. 2014, 12:58
Bonjour à tous
Je vais faire souder mes renforts de bol très bientôt.
Ma barre anti-rapprochement droite sparco frôle (voire touche) déjà le capot. Avec 5mm en plus, clairement ça ne va pas passer.
Quelle solution propre existe-il ?
Y' a t il des barres anti-rapprochement à souder ? L'idéal serait qu'elle soit démontable. Faut-il adapter la barre anti-rapprochement d'origine ?
Avez vous des exemples de ce type de montage ?
Merci !!
Re: Barre anti-rapprochement VS renforts de bol
Message par viper01 » dim. 21 sept. 2014, 22:18
Pour mes renforts de bols en ep 5mm j'avais fait usiner l'emplacement de la barre sur les renforts de 2 ou 3mm pour que ca descende un peu la barre et ca touchait pas.
pressurize
Message par pressurize » dim. 21 sept. 2014, 22:48
Quel type de barre tu avais ?
Message par viper01 » dim. 21 sept. 2014, 23:48
Une sparco de memoire, qui passait le long du tablier, derriere le bocal de frein.
pressurize
Message par pressurize » mer. 24 sept. 2014, 22:15
Hmmm ça ne me suffira pas alors, étant donné que pour moi ça touche déja (et que je ne veux pas réhausser le capot (le capot saxo laisse peut-être un peu plus de marge que celui de 106 ... (?).
Je pense partir de la barre sparco, la tronçonner aux extrémités et me fabriquer des étriers que je souderais sur les renforts, de manière à y fixer la barre avec une bonne vis traversante.
bracam
Message par bracam » ven. 26 sept. 2014, 00:15
Faut s'inspirer de ça:
ou plus simple mais il faut mettre des rotules
pressurize
Message par pressurize » ven. 26 sept. 2014, 18:23
Merci pour les photos.
C'est un peu le premier montage que j'avais en tête ....
Je vous tiendrais au jus
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 26 sept. 2014, 18:58
pressurize a écrit :Merci pour les photos.
au pire tu prends une barre E-tech que tu coupe pour garder les fixation de la barre et la barre
regarde sur ebay.co.uk il y en a pas mal
le petit gout du paradis
pressurize
Message par pressurize » ven. 26 sept. 2014, 20:02
Au oui je ne les connaissais pas.
Elles passent comment ces barres ? Devant ? Derrière ?
Merci pour le tuyau !
Edit: c'est bon j'ai eu ma réponse.
Thanks ;)
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 27 sept. 2014, 12:09
une petite griffe pour ne pas perdre ce post intéressant :bien:
Ma SAXO évo piste
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 27 sept. 2014, 19:48
les deux premiers montages sont top :bien:
