cyril61
Message
par cyril61 » sam. 14 mars 2015, 17:38
Bonjour à tous
Ma DA ( direction assistée) viens de me faire un coup de calgon
Sa fait un moment qu'elle grogner et la je démarre la voiture et plus de DA
Je donne deux trois coup de volant droit gauche puis sa reviens
Les niveaux sont ok
Vos avis la pompe lâche ?
Merci de vos réponses
Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » dim. 15 mars 2015, 19:32
Tu n'aurais pas retiré ton combiné d'instruments des fois?
(le bloc avec les compteurs)
Je sais pas pourquoi ça faisait ça sur mon 90cv...
Sorties circuit avec La Sax':
cyril61
Message
par cyril61 » dim. 15 mars 2015, 20:21
Non j'ai pas touché au combiné
Elle siffle un peut auparavant (maladie des DA psa)
Puis elle sait mise à grogner comme sa donc j'ai pensé un manque de liquide mais niveau bon
Et la des que j'allume la voiture sa grogne puis plus de DA
Je donne deux trois coup de volant et sa reviens
Aller comprendre
cyril61
Message
par cyril61 » mar. 17 mars 2015, 11:47
Bon la pompe de DA est hs
Quelqu'un pourrait me dire si les DA sont les même sur toute saxo ou différents sur les 16s
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Contact :
Message
par keny » mar. 17 mars 2015, 13:49
Les pompes sont toutes les mêmes. Tu as juste une différence au niveau du bocal. Direct sur la pompe ou déporté
cyril61
Message
par cyril61 » mar. 17 mars 2015, 13:52
OK merci bien de ta réponse
Je vais pouvoir changer sa
cyril61
Message
par cyril61 » jeu. 19 mars 2015, 23:11
DA changer à locker merci
