Fixation sangle de remorquage
- Olivier57420
Je voudrais fixer une sangle de remorquage (genre gt2i etc..) je ne sais pas trop comment la fixer justement si vous pouvez me conseiller s'il vous plait
Merci d'avance
Merci d'avance
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Fixation sangle de remorquage
Dans le filetage prévu à cette effet dans la traverse avant.
- Olivier57420
merci mais justement au niveau visserie ? on la trouve ou?tosam a écrit :Dans le filetage prévu à cette effet dans la traverse avant.
- tosam
N'importe quel quincailler ou chez 1001vis
Prends de la bonne qualité par contre si tu comptes t'en servir pour tracter. Minimum du 10.8
- Olivier57420
du 10.8 ? j'y connais rien en quincaillerietosam a écrit :N'importe quel quincailler ou chez 1001vis
- tosam
Résistance à la traction
Tu prends les deux chiffres que tu multiplies entre eux puis par 10.
Exemple : une vis 10.8 résiste à 10x8x10 = 800 mPa
- Olivier57420
je trouve pas
je vais la coller
- tosam
La coller ? Tu vas a weldom par exemple ils ont de la visserie
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Elle va servir à quoi si tu la colle ?
Comme dit tosam va chez weldom ou équivalant, tu trouveras ton bonheur
- Olivier57420
ah ok Weldom merci du tuyau
