Suspension avant
Guimove
Voiture : Saxo VTS 16V BGP
Suspension avant
Message par Guimove » mer. 14 oct. 2015, 22:44
Bonsoir, :coucou:
J'envisage de rabaisser la sax', j'aimerai tout préparer avant pour que j'ai "juste" à démonter / remonter mais je ne sais pas de combien de pièces sont composés les suspensions.
J'ai fouillé un peu partout mais j'ai lu tellement de choses qu'en fait j'ai tout survolé et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais (j'ai pas bien cherché :d )
Je sais qu'il me faut les jambes de forces, l'amortisseur, le ressort, la butée en caoutchouc qui est fixée sur la caisse.
Donc mon souci arrive la, est ce qu'il y a d'autre pièces à prévoir pour tout assembler ? Est ce que les pièces (hors amorto et ressort), se trouvent facilement ?
L'écrou qui vient serrer la cartouche sur la jdf est il livrer avec l'amorto ou alors vendu séparément ?
En même temps j'en profiterai pour poser mes freins de 206 qui attendent d'être montés :)
Merci d'avance :bien:
:meuh: Ma Sax' --> http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=54041 :meuh:
tosam
Re: Suspension avant
Message par tosam » mer. 14 oct. 2015, 23:16
Si j'ai bien compris tu veux juste rabaisser ta Saxo ?
Tu as alors besoin uniquement de ressort court, tout le reste tu le garde et monte de la même facon
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 14 oct. 2015, 23:34
et tant qu'à faire changer les butées en caoutchouc et les roulements, des kits existent tout prêts. ;)
c'est surtout à l'arrière que tu vas t'amuser! :W
Sorties circuit avec La Sax':
Guimove
Message par Guimove » jeu. 15 oct. 2015, 00:04
en fait je veux faire le montage avant , que mes amortisseurs soient complets, comme ça j'ai juste à les poser pour la sa soit immobilisé le moins longtemps possible :)
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Message par Saebaan » jeu. 15 oct. 2015, 03:21
En quelque heure sais fait .. tu démonte tout tu change les ressorts et tu remonte.. je comprend pas vraiment se que tu cherche a faire ^^' a part changer les armoto en même temps tu a pas besoin de préparé des pièces avant..
tosam
Message par tosam » jeu. 15 oct. 2015, 05:52
Si tu veux que tout soit prêt avant il faut que tu achetes 2 jambes de forces complètes en plus, des coupelles d'amortisseurs, des ressorts, des amortisseurs ... ça fait cher le rabaissement !
Regarde dans les tutoriel "changement de ressorts" et tu comprendra vite
pleintak
Message par pleintak » jeu. 15 oct. 2015, 08:33
Tu veux immobiliser ta caisse le moins de temps possible, retirer entierement la suspension d'origine complètre pour remonter la nouvelle ..... je ne sais pas si tu as déjà retirer un ressort d'un amortisseur mais il faut être très prudent ... as tu l'appareil ?
Pour le reste en effet il te faut coupelle sup et inf avec roulement, jambe de force, amortisseur, butée .... la vis pour la cartouche est géneralement sur la jambe de force quand tu l'achetes d'occasion.
N'oublie pas les freins, tu as les disques à démonter et remonter avec les etriers, faut repousser les plaquettes et le piston d'etrier.
