A moins d'aimer lever la pâte
barres de torsions
- lemessy-92
Re: barres de torsions
Pour du 23mm, les ressorts sont tarés entre 50 et 60 Da.N
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
+1 généralement on monte du 60 avec du 23 et ça vas bienlemessy-92 a écrit :Pour du 23mm, les ressorts sont tarés entre 50 et 60 Da.N
ça dépends comment tu aime ton train ar, celui de la saxo est plus joueur que celui de la 106Benneyts a écrit :D'ailleurs je me demandais, le quel des deux setup est le meilleur compromis ?
le petit gout du paradis
- mat30
Oui mais de part la barre stab plus petite sur la Saxo
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Oui d'origine mais en rallye que ce soit la saxo challenge ou la 106 mini grA elles ont toute les deux les barres anti devers en 24.mat30 a écrit :Oui mais de part la barre stab plus petite sur la Saxo
en rallye ce qui ont pilotés les 2 disent que la saxo a un train ar plus joueur que la 106.
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Plus joueur avec les barres en 21 plutôt qu'en 22 donc ? C'est marrant j'aurais cru l'inverse
Intéressant se sujet
- lemessy-92
tout dépend du comportement souhaité. mais plus c'est raide, plus violent au décrochage. donc moins joueurs.
pour moi, le 23mm c'est le max a prendre pour nos voitures. plus, je trouve ça totalement inutile pour du loisir.
faut juste trouver le bon compromis pour les susp' avant pour etre en harmonie avec les barres.
- Benneyts
21 ça me semble pas mallemessy-92 a écrit :tout dépend du comportement souhaité. mais plus c'est raide, plus violent au décrochage. donc moins joueurs.
Si ya moyen qu'on s'organise pour une commande groupé je suis partant pour des barres en 21
D accord merci des infos !
Donc je reste sur ma 1 ere idée , des 23mm pour suivre mon train avant
- Alexkidd
- Voiture : JDBug MS130
Ce sera sans moi, je viens d'emménager du coup pas de budget prépa cette annéeBenneyts a écrit : Si ya moyen qu'on s'organise pour une commande groupé je suis partant pour des barres en 21![]()
si cela ne vous convient pas les gars une fois en 23 vous pouvez faire réusiner les barres en descendant de o.5 ou 1mm a chaque fois et redécouvrir un nouveau train avant après faut pas descendre trop...
- reggaetom
Ah j'avais pas pensé à ça !xtrem5 a écrit :si cela ne vous convient pas les gars une fois en 23 vous pouvez faire réusiner les barres en descendant de o.5 ou 1mm a chaque fois et redécouvrir un nouveau train avant après faut pas descendre trop...
Début février je teste le nouveau chassis avec barres en 23 + ressorts avant en 57 N.mm.
Quand tu dis redécouvrir un nouveau train avant, tu peux en dire plus ?
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
désoler de la réponse tardive mais tu redécouvre ton train avant a chaque fois que tu modifie l'arrière avec des barres trop grosse tu peux te retrouver avec un train avant qui va trop souffrir et donc ce dégrader ou inversement.
Chacun a un ressenti différent avec son auto et cela évolu aussi avec les ressort les amortisseur la géo et la conduite...
- reggaetom
Ok merci de ton retour.xtrem5 a écrit :désoler de la réponse tardive mais tu redécouvre ton train avant a chaque fois que tu modifie l'arrière avec des barres trop grosse tu peux te retrouver avec un train avant qui va trop souffrir et donc ce dégrader ou inversement.
Saxo D - daily
Saxo D - daily
