Problème sangle de remorquage
Camcam
Voiture : Saxo VTS 1.6 8s
Message par Camcam » ven. 13 mai 2016, 13:59
Bonjour
on m'a généreusement donné une sangle de remorquage OMP mais sans la vis de fixation. Donc j'ai besoin de votre aide pour trouver cette vis si on peut la trouver dans un magasin de bricolage ou si elle est spécifique. Après tout elle se visse d'origine donc suffit juste d'en trouver une avec bon diamètre et bonne longueur ?
Merci d'avance
Saxo VTS 1.6L 8s Grise Iceland 2001 210k km :oui:
baba91
Re: Problème sangle de remorquage
Message par baba91 » mar. 17 mai 2016, 08:54
Bricovis sur le net tu trouveras ton bonheur, si tu souhaites vraiment pouvoir tracter avec je te conseille de prendre au minimum une qualité 8.8
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 17 mai 2016, 10:24
je me rappelle plus du diametre, j'en ai acheté a castorama, je regarde le diametre en rentrant a la maison
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 17 mai 2016, 22:18
il te faut du 12 mm par 30 mm
moi j'ai acheté du 12 par 40 mais 40 c'est trop long
Camcam
Message par Camcam » mer. 18 mai 2016, 11:31
Merci beaucoup
Rémy
Message par Rémy » jeu. 19 mai 2016, 13:06
Attention : il ne faut pas uniquement regarder les dimensions mais aussi et surtout la classe, 8.8 étant vraiment un minimum je pense...
- TU5J4 !!!
Camcam
Message par Camcam » jeu. 19 mai 2016, 13:53
Oui j'ai trouver sur bricovis j'ai pris 12.9 je pense que c'est bon
Camcam
Message par Camcam » lun. 23 mai 2016, 11:16
J'ai bien installé la sangle avec une vis acier 12.9 en 12x30mm c'est nickel merci encore
