Parallélisme : Gros problème de "chasse"
- Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Salut à tous !
Après avoir fait mon para j'me suis rendu compte (surtout grâce à Ax10 transfo GT , encore merci pour tes conseils ) que j'ai un gros déficit au niveau de la chasse =>
La zone correcte est comprise entre 2°44 et 3°44.
Je suis loin du compte parce que pour la roue AV gauche je suis à 1°42 ! La roue avant droite à 1°35 ... !
Qlq a déjà eu un tel niveau d'écart ? Quels sont les risques selon vous, quelle pièce pourrait causer un tel déficit
(Je précise que j'ai des élargisseurs de 20mm à l'avant)
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Parallélisme : Gros problème de "chasse"
des triangles tordus pourrait l'expliquer.
les élargisseurs n'ont pas d'importance.
les risques? casser un cardan en braquant, (tripode qui s'arrache lorsque tu braques, le barreau vient toucher la côtelette)
- cyril31140
t affoles pas non plus , les valeurs droite et gauche sont cohérente cad qu il n y a pas de différence de valeur
il peut y avoir plusieurs élements qui influe la chasse,les coupelles sup,les pivots etc
commence par essayer une autre paire de triangles ou eventuellement faire un autre controle avec une machine differente
Ok, merci à tous les deux pour votre réponse !
Ok, oui je me disais bien que comme les valeurs étaient assez proche j'pouvais encore rouler un minimum ...
M'enfin, c'que je comprends pas c'que les deux valeurs sont basse, ça veut dire que les deux côtés ont pris cher, et qu'en plus ça peut venir soit du triangle / jambe de force et tout ce que vous avez mentionné
Mais j'vais partir sur changement de triangle déjà j'pense ...
Tes coupelles sont placées comment dans les bols (quel trou) ? Car les trous correspondent à un reglage type avec DA et sans DA et ca modifie justement un reglage de chassis mais je sais plus lequel).
Merci Viper pour ta réponse! Ah ouais y'a pas mal de spécificités à ce que je vois.
Normalement, j'ai la même chose que sur le schéma de citron service =>
Non tu n'as pas ca, là la butée a que 2 vis de fixation, et les vts en ont 3.
Et tu peux les positionner Dans 2 sens.
Ahhh, j'dis n'importe quoi, c'vrai, dès que j'passe voir la sax' j'regarde ça !
Rectification =>
La même chose des deux côtés
Ca a l'air d'aplomb. Tes sb arriere de triangles sont dans quel etat ?
Okay merci, nickel alors
Normalement ils sont bons, y'a juste de la crasse / rouille ...
J'ai quelques photos qui traînent ... Déso si sur certaines on voit pas super
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
pour moi aucun soucis vu que tes valeurs sont coherentes ensemble.
si tu va sur une autre machine tu auras des valeurs differentes.
sinon pour faire simple mesure la distance du centre de ta jante a un elargisseur et compare avec une autre voiture.
Okay, merci pour ta réponse, j'vais voir ça, décidément chacun à son avis sur la question
- SaxVTS93
je sais pas si ta voitire est rabaissee. mais si elle l'est tu perds aussi en chasse pour gagner en carossage.
Ah j'savais pas ça, nickel et oui, à l'avant j'suis actuellement à -30, et l'ancien proprio avait un peu décranté le train arrière !
