[Topic Récapitulatif] Les coupelles réglables
- mat30
Re: [Topic Récapitulatif] Les coupelles réglables
En effet t'as un large choix de réglage de carro
- venturi300
- Voiture : Saxo vts 120ch
Bonjour les saxistes
Moi aussi j'ai des coupelles entre les mains depuis peux, j'ai commandé des coupelles Challenge chez TRI.
Je me retrouve donc avec plusieurs pièces dont le kit de coupelle chez TRI mais incomplet
il contiens uniquement les coupelles, les rotules et le circlip pour la rotule (j'ai un pote qui n'a meme pas eu les circlips
J'ai des combiné fileté actuellement, pour faire le montage saxo challenge, ba il me manque deux pièces
, des entretoises inférieures et supérieures de rotule que TRI ne fourni pas
J'ai appris après que PAM Sport vend un kit très complet (renfort de bol, coupelles rotule ... et les deux fameuses entretoises qu'il me manque
) mais à 390 euros HT je vais pas commander le kit juste pour ces deux pièces
. Pam Sport ne veux pas les detailer
, Citroen Racing, ne les vends pas alors que Pam les usine pour citroen
Je cherche donc les pièces repérées 8 et 12 sur le schéma suivant:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/t3 ... 9892_o.jpg
Qui les as
Qui les as
Site web -> http://www.lr-competition.fr
Facebook -> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000449813074
Mon auto -> viewtopic.php?f=13&t=37748
- venturi300
venturi300 a écrit :Bonjour les saxistes![]()
Je me retrouve donc avec plusieurs pièces dont le kit de coupelle chez TRI mais incompletil contiens uniquement les coupelles, les rotules et le circlip pour la rotule (j'ai un pote qui n'a meme pas eu les circlips
J'ai des combiné fileté actuellement, pour faire le montage saxo challenge, ba il me manque deux pièces, des entretoises inférieures et supérieures de rotule que TRI ne fourni pas
J'ai appris après que PAM Sport vend un kit très complet (renfort de bol, coupelles rotule ... et les deux fameuses entretoises qu'il me manque) mais à 390 euros HT je vais pas commander le kit juste pour ces deux pièces
Qui les as![]()
Finalement j'ai trouvé
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Je veux un reportage détaillé sur le montage des coupellesreggaetom a écrit :Bon bah finalement Combrake n'avait plus en stock les coupelles que je souhaitais modifier, du coup ils m'ont envoyé celles-ci :
Du coup montage par le dessous, refabrication d'écrous canon + entretoises (ceux livrés ne vont pas !).
Le point positif : facilité de réglage, lumière pour angle de pivot et la méga lumière de carro !
T'es tiges d'amortisseurs son modifiées ( filetage long ) ?
Ma SAXO évo piste
- Voiture : saxo vts 16v
Oui il a fait usiner ses tiges d amortisseur pour gagner en longueur de tige mais il a quand meme du faire des ecrous canon sur mesur pour aller chercher du filetage plus long que ceux fournies avec les coupelles
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Alors ma tige de B8 a été reprise pour avoir ceci :
Ensuite j'ai fait usiner un écrou canon + entretoise :
La seule inconnue qui reste (je n'ai pas le plan) c'est la coupelle supérieure de ressort, du moins l'épaisseur qu'elle prends sur la tige d'amortisseur.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
- freedomsax
Merci pour le retour
J'ai plus qu'à mis mettre
Ma SAXO évo piste
- Voiture : 106 rallye
salut a tous,
si certain on suivi je remonte une 106 1300 rallye ph1 ex coupe en f2013.
je vais pas tarder a commander des coupelles d'amortisseur av réglable. je me laisserais bien tenter par les compbrake mais je voie qu'il y a un modèle phase 1 (visiblement ronde avec plein de trous tout autour) et un phase 2 (carré avec uniquement 4 trous de fixation) !!! quelle est la différence hormis la forme? car je préfère monter les "carré"... sa peut ce monter a votre avis?
voici ma chapelle d'amortisseur si sa peut vous aider ...
- reggaetom
Perso pour du F2000 je te conseille les coupelles de saxo challenge, plus solide et montage connu.
Saxo D - daily
Saxo D - daily
Oui mon choix premier etait les challenges, mais quand j ai trouvé celle ci ..... les possibilitées de reglages sont plus nombreuses et plus finnes.
- Voiture : saxo vts 8S
Bonsoir a tous , en ces temps de confinement je suis en plein boulot sur la sax’, après un montage de chape de direction de saxo challenge le tout en unibal, je cherche a gagner un peu de carrossage mais sans forcément tout modifier ou investir des millions , avez vous des tuyaux pas trop onéreux , j’arrive pas a voir les photos qui ont un peu d’âge , je pense que cela m’aurait bien aide .
Merci a toutes les bonnes âmes qui voudront bien me venir en aide
TU5JP y'a que ça de vrai
Déjà ça dépend de ton set up amortisseur. Avec des amortos type origine tu peux pas gagner grand chose car le ressort bien rapidement contre la caisse.
