Fixation extension aile
pacou1
Message par pacou1 » mar. 12 nov. 2019, 09:32
Avec quoi coller l'extension d'aile. Elle se décolle au centre. Merci.
Et si on votait pas con?
pacou1
Re: Fixation extension aile
Message par pacou1 » mar. 12 nov. 2019, 15:10
J'ai ma réponse, colle epoxy bi composant. A fermer et même à supprimer.
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » lun. 18 nov. 2019, 22:43
Sinon colle à briques, ça doit faire 5 ans que j'ai recollé et ça tient parfaitement (les pattes en métal sur l'extension). Colle à pare-brise sinon ça peut marcher aussi.
pacou1
Message par pacou1 » sam. 23 nov. 2019, 10:56
J'ai recollé l(avant gauche à l'époxy bi-composants ainsi que l'arrière droit. Mais l'arrière droit, au niveau de la baguette j'ai percé et mis deux rivets que je vais peindre avec mon code couleur. Là ça ne bouge plus. La colle époxy de l'arrière droit s'est dissoute après que l'essence a versé dessus en faisant le plein à ras-bord. Pareil je vais poser deux rivets que je peindrai.
Une vraie merde ce système de fixation! Mais bon, pas grave tout problème a une solution...
16vlucifer
Voiture : 16v
Message par 16vlucifer » mer. 27 nov. 2019, 20:44
Tu peut faire une photo avec les rivet je me demande comment ça tiens
pacou1
Message par pacou1 » lun. 02 déc. 2019, 22:01
Je te fais ça dans la semaine.
pacou1
Message par pacou1 » mar. 10 déc. 2019, 12:06
Voilà. Tu as 3 rivets de diamètre 4,8 de longueur 35mm pour les baguettes et trois autres ( on ne voit pas le 3è sur la photo)sur l'extension d'aile Ar droite.
J'ai peint le rivets avec le code couleur EXY en brillant direct.
C'est visible, c'est clair. Mais ça ne m'ennuiera plus. Pour la rouille, un petit mastic entre l'aile et l'extension. Ou entre la baguette et la portière.
Au passage, en faisant le cardan droit, j'ai vu aux mêmes endroits g/d dessous au niveau du bas de caisse environ 10 cm derrière le garde-boue que le blaxon était craquelé.
J'ai enlevé et c'était tout rouillé. J'ai passé de l'acide phosphorique. J'ai peint avec l'aérographe. Voilou.
damien137
Voiture : 106 Quik
Message par damien137 » jeu. 17 déc. 2020, 18:49
je profite de ce post pour demander si quelqu'un sait commun s'appelle les clips qui retiennent l'extension au bas de caisse.
si vous avez une reference peugeot ca m'aiderait aussi.
d'avance merci
https://ibb.co/ThZkJDw
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » lun. 25 janv. 2021, 16:32
je sais pas s'ils sont vendus seuls ?
Matthieu-Saxo Turbo
Voiture : saxo VTS turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mar. 16 févr. 2021, 20:56
Sinon moi j'ai collé les extensions avec du Sika
En vente chez brico dépot, Leroy Merlin, ............
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 17 févr. 2021, 13:16
Pareil, j'ai fait comme ça la semaine dernière et ça ne bougera plus
fredo90
Voiture : saxo vts 16s
Message par fredo90 » dim. 17 nov. 2024, 09:18
Merci beaucoup pour votre aide et vos astuces . Une extension d'aile se décolle aussi sur ma Sax . Faut'il retirée complètement l'extension de la porte pour la coller ? Je suis un bricoleur du dimanche :) . Quelle SIKA prendre s'il vous plait , car il y en a beaucoup entre Sika métal , rapide , extrême , PVC ....
Merci beaucoup les :bien:
