freins brembo de 406
citro59
Message par citro59 » mar. 28 nov. 2006, 11:52
diverevil a écrit :
citro59 a écrit :
Arnaud91 a écrit :Salut, il faut des 283x26 de 307 ou des 288x28 de C5/Xantia ;)
Mais surtout pas les 283x26 de 406 ;)
ah non arnaud il faut exclure la xantia ,le circuit de frein est en lhm (liquide vert) ,non compatible avec le dot ;)
C'est dans quel interet d'ailleurs ?
Je me suis souvent posé la question.
il y a la suspension hydraulique
par contre sur la c5 ils ont séparé les 2 circuits
atteint de saxingite vts aigü
la restauration de ma sax:
viewtopic.php?t=601
dogomat
Message par dogomat » mar. 28 nov. 2006, 22:20
On parle de tout sauf d'étriers ici :d , on se motive :buzz:
R11
Message par R11 » mer. 14 févr. 2007, 18:27
:up:
J'aimerai savoir, on parle toujours pour le montage de brembo du 283mm ou 288mm, ça fait quand même 2.5mm d'ecart entre les deux au niveau du rayon, ce qui n'est pas négligable. :L
Quel est donc entre ces deux types de disque, celui qui prends au mieux la periphérie de celui ci?
En gros, le mieux adapté, c'est 288 ou 283?
gapi
Voiture : vts 16v 99
Message par gapi » mer. 14 févr. 2007, 18:33
sur ma saxo j'étais en 288*28 , disque de C5 ou xantia 2.1 td break.
etrier brembo 406 .
les plaquettes prenaient toute la surface du disque .
seul le poids du disque se faisait sentir au volant et comportement dynamique .pour les petits moyeu (roulement de serie )de la saxo je ne pense pas que se soit la meilleur des solution.
Dams
Message par Dams » mer. 14 févr. 2007, 18:39
Masses non suspendues trop importantes
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mer. 14 févr. 2007, 18:44
Sur la 100ch, j'ai déjà senti la différence entre 247 et 266 au niveau du train avant. :oui:
Arno31
Message par Arno31 » mer. 14 févr. 2007, 18:44
Quel est le meilleur compromis pr nos Sax', je parle avec un changement d'etrier et sans changer de maitres cylindre et avec des jantes toulouses.
Rien ne sert de partir a point, il faut partir en sax'.
R11
Message par R11 » mer. 14 févr. 2007, 19:01
gapi a écrit :sur ma saxo j'étais en 288*28 , disque de C5 ou xantia 2.1 td break.
etrier brembo 406 .
Sur les C2R2 version terre, si je ne dis pas de betise, c'est les etriers de 406 coupé qu'il utilise (et les brembo avec chappe alu sur la version asphalte en 302mm), CS preconise les 283*26mm.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mer. 14 févr. 2007, 19:12
Arno31 a écrit :Quel est le meilleur compromis pr nos Sax', je parle avec un changement d'etrier et sans changer de maitres cylindre et avec des jantes toulouses.
317 en céramique :ho:
Pour quelle utilisation aussi?
Arno31
Message par Arno31 » mer. 14 févr. 2007, 19:25
Simplement pour avir un meilleur freinage et a l'occasion une sortie circuit ou 2.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » jeu. 15 févr. 2007, 00:16
Tu gardes tes 247, tu y mets des DS2500, du DOT 5.1 et des durites avia. C'est que du bonheur. ;)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » jeu. 15 févr. 2007, 00:17
Quelques infos ici. Il en arrive de + en +. Donc à surveiller. :)
http://www.saxo-vts.com/spip151/rubriqu ... ubrique=79
Arno31
Message par Arno31 » jeu. 15 févr. 2007, 10:32
Merci diverevil :fleur:
gapi
Message par gapi » jeu. 15 févr. 2007, 10:47
a mon avis pour une utilisation routiere et circuit loisir;
etrier bosch diam 51 (206 s16 hdi 306 ..... )
disque en 266
bonne plaquette (pagid pour le circuit)
mc en 23.8 pour reduire la course a la pedale et augmenter la pousser au piston
dot 5 pour la route et liquid AP pour le circuit
bonne purge.
si non il existe des les disque a bol alcon de saxocup ou les disque AP de saxo t4 qui passe dans du 14".
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » jeu. 15 févr. 2007, 10:49
Il serait bon de preciser que le budget en 266 n'est plus le même qu'en 247 aussi....
